查看: 2101|回复: 13
华硕 x85s 显卡电容二极体值
发表于 2016-3-22 10:32:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板加电无显示 量测到显卡二极体值异常 加焊后无变化 求如图所示的电容二极体值
发表于 2016-3-22 11:16:57 | 只看该作者 �
你打下那一排的电容的阻值就知道了,阻值一样就是正常的。
头像被屏蔽
3#
发表于 2016-3-24 21:33:27 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-24 21:52:38 | 只看该作者 �
这种板子桥和显卡都爱出问题
发表于 2016-3-24 21:53:37 | 只看该作者 �
建议拆下来重新直球
发表于 2016-3-24 21:55:53 | 只看该作者 �
这板子好老了
发表于 2016-3-24 22:21:20 | 只看该作者 �
斜桥的板,总线的电容2面阻值要一样,和边上的对比就知道了啊
发表于 2016-3-24 22:31:45 | 只看该作者 �
想简单点~~要是二极管坏了呢
发表于 2016-3-24 22:34:30 | 只看该作者 �
4570显卡很容易坏的 直接换吧  话说这个主板我有一张
发表于 2016-3-24 22:37:23 | 只看该作者 �
还是换显卡吧  这种主板温度很高的
发表于 2016-3-24 22:55:23 | 只看该作者 �
重植或者换
发表于 2016-3-24 23:06:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种sis芯片组的板子也是够烂的
发表于 2016-3-25 07:33:26 | 只看该作者 �
估计:看那一面进入哪里的值与其他的不同,就怀疑哪里
发表于 2016-3-25 09:58:52 | 只看该作者 �
看到SIS 的芯片就头大
