查看: 2238|回复: 15
华硕最屌X58 PAMPAGE III BLACK EDITON维修求助中
发表于 2016-3-21 23:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X58 PAMPAGE III BLACK EDITON,此板现在是不触发,经过一番的测量,无任何问题,待机电压全部正常,被上家修过。在我这里已经放了半年
今天在网上找到了点位,准备在修。今天折腾了进2小时无果。按下触发开关,明显的PSON被拉低了,但是电源风扇还是不得转。IO换了无果。
一下这几个条件全部满足SLP-S3正常
rsmrst正常,还有触发开关信号正常,
还有一个信号不记得全名了,触发到南桥的也是正常,
按下触发开关,明显的PSON信号被持续拉低,IO更换无果,
到这一步在无继续进行,
求高手指点,小弟十分感谢 点位附上共大家以后修到此板查考
RAMPAGE_III_BLACK_EDITION_1.02.rar
204.45 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-3-22 12:50:10 | 只看该作者 �
有个睡眠信号不知道你测试了没有?  也许这个板可能没有这个设置的,我记得是H61以后的主板都有,你去查查看
发表于 2016-3-21 23:47:58 | 只看该作者 �
上点条件究竟还有那些没有满足???????????
发表于 2016-3-22 00:37:46 | 只看该作者 �
我以前修到过类似的情况    下半部分正常工作了   上半部分没反应   最后发现是掉点
发表于 2016-3-22 08:22:06 | 只看该作者 �
这个垃圾板 修好了 也要浪费一张显卡吧  独立的
发表于 2016-3-22 09:39:51 | 只看该作者 �
确定PS ON到绿线这一路没有断线?
发表于 2016-3-22 12:15:40 | 只看该作者 �
泪无色 发表于 2016-3-22 11:37
你懂个毛 啊,,,,,
毛在你头上  你很懂吗  我得罪你 了   有问题
发表于 2016-3-22 15:22:29 | 只看该作者 �
非凡小色 发表于 2016-3-22 12:50
有个睡眠信号不知道你测试了没有?  也许这个板可能没有这个设置的,我记得是H61以后的主板都有,你去查查 ...
他这个还是双桥架构的,南桥应该还是82801
发表于 2016-3-22 17:12:31 | 只看该作者 �
我也是半桶水啊,我百度了一下这个板子,看上面的元件密密麻麻的,我就心里发怵。。。。
发表于 2016-3-22 17:29:18 | 只看该作者 �
pson被拉低成多少了V了
发表于 2016-3-22 17:36:50 | 只看该作者 �
睡眠信号不知道你测试了没有
发表于 2016-3-22 17:44:32 | 只看该作者 �
绿线被拉低,风扇不转。你这电源是好的??
就算主板短路。风扇也会动一下大哥~。你这电源风扇难道绿线被拉低后完全不动?这电源你确定好的?
发表于 2016-3-22 18:06:10 | 只看该作者 �
是CPU风扇不转吧,电源风扇肯定转
发表于 2016-3-22 18:14:01 | 只看该作者 �
楼主  你那个IO是什么型号的83627DHG么?  PS on 信号是IO发到电源绿线的 你测试的是条线么? 不是开关到IO芯片的  ?
发表于 2016-3-23 23:27:50 | 只看该作者 �
泪无色 发表于 2016-3-23 15:01
不懂你就不要B,你见过这板子没有。
论坛不是你家厕所  请文明用语 不然会进黑屋子
发表于 2016-3-25 09:36:22 | 只看该作者 �
其实我是打酱油路过进来瞧瞧的!
