查看: 12383|回复: 67
板载cpu更换成功率有多高?
发表于 2016-3-21 23:38:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到一个机子,华硕的X450,才用一年,然后进水了,我拆机一看待机芯片烧了,订芯片,换芯片。然后通电电流直接0.8A,一摸CPU滚烫,这cpu还集成的桥,测了一下短路点在桥下。我在考虑要不要订个CPU试一下?因为以前没换过板载cpu,想请教一下板载CPU更换是不是成功率要低一些?
发表于 2016-3-22 08:32:55 | 只看该作者 �
没有好的设备,和好的货源,就是送钱给人家了。这种单CPU成本高。次品多。没有做过就不要冒险尝试了吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-21 23:42:45 | 只看该作者 �
这种CPU的成功率很低的   很容易变形的
也不是啊,我前几天还修了一台苹果A1466,,也是这种CPU,4代I5,虽然这个是四代I3, 四合一的板载CPU,故障为不跑码,,重置CPU解决,不过CPU取下来确实弯的,不过还好,上BGA之后慢慢就还原了,感觉也没什么难度呀  详情 回复 发表于 2016-3-22 09:37
发表于 2016-3-21 23:48:59 | 只看该作者 �
我没换过,我找修笔记本10几年的老师傅修,他们说这种板子,CPU挂了直接换板。应该是成功率不高吧
发表于 2016-3-21 23:55:52 | 只看该作者 �
华硕的CPU还是不要换好,之前换过,插适配器会降频,
发表于 2016-3-22 00:20:05 | 只看该作者 �
这种CPU   几率等于百分之1   简直没得修的
发表于 2016-3-22 00:38:32 | 只看该作者 �
确定下是不是CPU烧了先,上下管有没有烧
发表于 2016-3-22 01:14:22 | 只看该作者 �
CPU又贵,成功率又低,直接换板子吧
发表于 2016-3-22 01:37:23 | 只看该作者 �
如果有长方形的风口我觉得比较容易换
发表于 2016-3-22 07:04:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单CPU就不要换了 CPU太贵不划算 不如换板子
发表于 2016-3-22 07:06:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果有料板 上面有这CPU 确定是好的话 可以换
发表于 2016-3-22 07:12:24 | 只看该作者 �
如果有料板可以拆了从新值球,建议最好换板
发表于 2016-3-22 07:17:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我换过料板的 换好了 这CPU 是会变形 但没关系 在板上取下来 会弯 植好球 弯的更厉害 不用管它 该怎么做就怎么做 温度到了它会自己直过来 月饼老师说过 新的也有弯
bga一般多大温度合适啊  详情 回复 发表于 2016-3-22 20:12
发表于 2016-3-22 07:19:23 | 只看该作者 �
考虑成本,如果自己有料板可以尝试一下。如果价钱客户可以接受,就直接换板。
发表于 2016-3-22 07:20:05 | 只看该作者 �
如果要订新的,这个就放生好了。要是料板上有拆的,你就练练手呗,有经验就有无本生意了。
发表于 2016-3-22 07:44:18 | 只看该作者 �
难度加大啊,成功率看来不太高。要报风险。不如换板,换板怕客户嫌贵。
发表于 2016-3-22 08:13:43 | 只看该作者 �
你是实地的都搞不定啊  先拆掉CPU看看还短路不    不短路在贴回去 拆的时候拆好点 手不要抖
发表于 2016-3-22 08:24:22 | 只看该作者 �
ls的说的对,先拆下来看看,就当练手了,这cpu比较贵,要是不成功就亏了,
发表于 2016-3-22 08:31:08 | 只看该作者 �
建议不要换
发表于 2016-3-22 08:52:51 | 只看该作者 �
首先成本在那放着呢,风险太高,万一买的新的装上去变形怎么弄
