查看: 2522|回复: 6
[维修资料]
神州战神K620C-I7
发表于 2016-3-21 19:36:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来时 ,时而开机时而不开机还掉电
拆机发现目标
19v上的滤波电容鼓包了,找这个一样大的电容没有找到用了2个液晶显示器的普通电容ok
此贴的目的是想说明电容可以串并联。电容器并联就等于极片的面积加大,因此并联后的电容是各个电容器电容的总和。
电容串联容量不变  耐压值增加。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
句容诚信电脑 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-21 19:45:11 | 只看该作者 �
这个破机器  每次做完南桥都要改BOIOS  烦死了
发表于 2016-3-21 19:46:37 | 只看该作者 �
呵呵,这机用上台机的了
发表于 2016-3-21 19:53:08 | 只看该作者 �
神舟 都不按常理生产  收旧的翻新  很正常了  台版用笔记本CPU焊在上面  醉了
发表于 2016-3-21 20:34:51 | 只看该作者 �
这个肯定是假固态电容   不然真的固态 不会鼓包的
发表于 2016-3-21 21:31:35 | 只看该作者 �
这电容不是真固态,,,,
发表于 2016-3-21 21:32:27 | 只看该作者 �
神舟的板子,用上了这样的电容,,,
