查看: 2547|回复: 6
东芝L600 USB不可以用、修好后、开机掉电!!!此机器已经修复!!
发表于 2016-3-21 17:57:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天朋友送来台笔记本电脑东芝L600、据描述、USB口全部不可以用、
拆
机
中
拆开后。找到图纸、测供电、如图
一切正常、也没有过流、这下有点麻烦了、可能要干桥、先不说别的、报风险、朋友说了、叫修、
先别冲动、冷静的想了下、先刷个BIOS先、刷了、很激动的开机、开机之后、一个鬼样、在测USB的两条数据管理总线、对地阻值也OK、400多、
先加焊南桥、加焊完了之后、一样。只能换咯、换了之后激动的开机、哇偶认到U盘了、如图
OK了、装上机器之后、新问题又来了、进到WINDOWS7那里关机了、心里大鼓了、是不是桥没做好。或者这个桥是坏的、在论坛上搜了下。说换了桥、必须要重新刷BIOS、下了个BIOS、刷上去好了、过程说起来很简单、修起来不简单啊、呵呵、
笔记本维修交流群: 527905656
希望大家聚到一起。一起学习。一起进步、
东芝L600 BIOS 解决换桥后掉电 DATE2DMB8EO.zip
1.67 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
独显英特尔芯片组
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-21 19:07:02 | 只看该作者 �
典型的ME不对导致的故障,月饼讲过的
发表于 2016-3-21 19:39:52 | 只看该作者 �
日本人的东西就是马马的
发表于 2016-3-21 19:43:55 | 只看该作者 �
现在越来越多的机子 换桥后  都要刷BIOS了
发表于 2016-4-16 13:06:01 | 只看该作者 �
L600的版本很多啊哥   版号  BIOS版本
发表于 2016-4-16 13:44:12 | 只看该作者 �
楼zhujishuhaoa
发表于 2016-4-16 13:51:16 | 只看该作者 �
换桥还要刷BIOS
