查看: 1321|回复: 10
求助:联想B450 不触发!!!!!
发表于 2016-3-21 15:33:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
51125有19vin     开启脚有1.35v    vref有2v   vreg3和verg5都正常    5v的下管击穿对地   请问接下来该咋办呢  是不是芯片还有问题  我没有查到呢    ,只是下管击穿应该不至于没有3,3v吧     我是初学的  求助大师们
发表于 2016-3-21 15:35:48 | 只看该作者 �
看下后面是不是有短路
发表于 2016-3-21 15:36:47 | 只看该作者 �
慢慢查下触发信号
发表于 2016-3-21 15:38:32 | 只看该作者 �
5V下管击穿对地 先换掉
再把5V电感挑起 烧鸡看下那边还短路
你的意思是后级有短路才会把下管击穿吗?还是什么意思  详情 回复 发表于 2016-3-21 15:43
发表于 2016-3-21 15:43:22 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-21 15:38
5V下管击穿对地 先换掉
再把5V电感挑起 烧鸡看下那边还短路
肯定得咯 你后面没短路 你下管会击穿吗 还有你前面是否短路也看下  详情 回复 发表于 2016-3-21 15:46
发表于 2016-3-21 15:43:35 | 只看该作者 �
把管子先换掉,然后量一下对地阻值(100-300度)条件都正常就换一个51125试试
确定这样不会还烧管子吗  详情 回复 发表于 2016-3-21 16:12
发表于 2016-3-21 15:46:34 | 只看该作者 �
肯定得咯
你后面没短路 你下管会击穿吗
还有你前面是否短路也看下
发表于 2016-3-21 16:12:20 | 只看该作者 �
确定这样不会还烧管子吗
发表于 2016-3-21 16:26:36 | 只看该作者 �
后面应该是有短路
发表于 2016-3-21 20:13:14 | 只看该作者 �
下管击穿了   肯定没有3 5V   芯片检测到过压保护了  就不输出了
发表于 2016-3-29 09:58:10 | 只看该作者 �
学习
