查看: 2018|回复: 6
[显卡维修]
七彩虹7300显卡天冷无显示
发表于 2009-2-27 10:17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
在我这里配的机子,过了一年,早上开机无显示,听到开机音乐声,换一显卡就好了,把显卡拿回来仔细检查,水平不行找不到问题,用热风枪加热,可以点亮,使用没有问题。第二天又不行了,客户是个女的,头都被她说大了,救救我吧!
发表于 2009-2-27 10:25:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
替换供电部分MOS管
不行加焊GPU
发表于 2009-2-27 10:54:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢,我试一下,手里没有mos管,明天到电子市场去看看。
发表于 2009-2-27 11:23:43 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
很明显是主芯片虚焊了,工具不行,再花点钱吧。
发表于 2009-2-27 21:40:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先换MOS管试试,找点废卡换上就行
发表于 2009-2-28 09:21:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
再次加焊gpu
首次加焊没到位
发表于 2009-3-1 09:03:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
散热片坼不下来,无法给gpu加焊,mos有5个,找不到同型号的mos管。我不想修了,谢谢各位的好心!
