查看: 1914|回复: 10
下面那个场管可以用什么代替
发表于 2016-3-21 13:57:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 ,下边的那个场管可以用什么代替,后面的30m是什么意思啊
发表于 2016-3-21 14:09:10 | 只看该作者 �
那个是P沟道的MOS管,找个P沟道的MOS管更换就好了
只要确保工作功率不要小于原来的就行。  详情 回复 发表于 2016-3-21 14:15
发表于 2016-3-21 14:11:35 | 只看该作者 �
N沟道的mos管 台式机主板上有的是
楼主说的是下面的,P沟道的管子  详情 回复 发表于 2016-3-21 14:27
发表于 2016-3-21 14:11:51 | 只看该作者 �
这个5VDUAL双路供电切换电路就是普通的N加P沟道组合模式。
是的双路基本上都是N加P的模式  详情 回复 发表于 2016-3-21 23:30
发表于 2016-3-21 14:12:17 | 只看该作者 �
P沟道的应该而已代换
或者你也可以对应型号去代换
发表于 2016-3-21 14:15:58 | 只看该作者 �
只要确保工作功率不要小于原来的就行。
发表于 2016-3-21 14:27:06 | 只看该作者 �
jiangtianyu 发表于 2016-3-21 14:11
N沟道的mos管 台式机主板上有的是
楼主说的是下面的,P沟道的管子
发表于 2016-3-21 22:23:57 | 只看该作者 �
满足电压和电流的需求,,,
发表于 2016-3-21 23:23:32 | 只看该作者 �
应该用7002的就行吧
发表于 2016-3-21 23:29:34 | 只看该作者 �
你这是两个管,而且是用在5V双路上面的,上面那个应该是个N管下面的应该是个P管,具体还得看管子1 3脚前面的接线或者查管子的手册才能准确说明,30M可能是管子的一个参数吧
发表于 2016-3-21 23:30:18 | 只看该作者 �
是的双路基本上都是N加P的模式
