查看: 2396|回复: 10
联想 G480 LA-7981P 无显示
发表于 2016-3-21 11:37:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
板号:la-7981p
故障为开机无显示,电流0.65-0.73-0.65.
刚刷了个bios,刷的没注意看,刷了个G580的bios。但是板号一样的,应该没什么大的区别。
有没有遇到过此问题的?我先刷回G480试试。
发表于 2016-3-21 11:54:26 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
刷回G480 没有用。还是0.65,好像桥没工作。   加焊试试。三板斧贫经验。不解释
发表于 2016-3-21 12:15:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
加焊没有用,尝试更换SLJ8E中·······
发表于 2016-3-21 13:21:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
更换没有用,电压都有,集显无电压,这机子不过内存   集显是没电压的啊。现在无解了。
发表于 2016-4-4 10:28:59 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
那应该有区别吧  版号一样吗
发表于 2016-4-7 17:15:14 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼主看到你的维修思路我也是醉了
发表于 2016-4-11 15:29:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主我觉得你直接换板可能成本要小一点。。。
发表于 2016-4-11 15:36:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
测一下啊内存的电压都满足了没有,看看是不是少电压
发表于 2016-4-11 16:01:24 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
过内存没有?
发表于 2016-4-17 17:25:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我的进水了,二修机,主板腐蚀断线一堆,现在电流0.7左右,不出集显供电
发表于 2016-4-17 17:41:52 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这样维修运气成份占比100%啊。呵呵醉了醉了
