查看: 2860|回复: 15
B590版号LA58-11273-3 双bios
发表于 2016-3-21 11:34:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
-整个坛子都没找到 我的是修好的机器备好下来的 有需要的童鞋 多多支持 !
B590版号LA58-11273-3.rar
4.82 MB, 下载次数: 499, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 感谢分享 鼓励发帖
发表于 2016-3-21 11:35:13 | 只看该作者 �
忘记说了  这个是I5 独显的。
发表于 2016-4-7 17:35:02 | 只看该作者 �
这个版号我的机器是V580C能通用吗??
可以试试,因为手头上也没有你的板子。  详情 回复 发表于 2016-4-11 11:56
发表于 2016-4-11 11:56:27 | 只看该作者 �
可以试试,因为手头上也没有你的板子。
这个和V580C板号一样的  详情 回复 发表于 2016-8-31 18:12
发表于 2016-6-1 08:55:30 | 只看该作者 �
刷过了 好用的  谢了
发表于 2016-7-25 17:33:31 | 只看该作者 �
感谢分享,
发表于 2016-7-28 18:50:01 | 只看该作者 �
找得好辛苦
发表于 2016-8-6 11:14:50 | 只看该作者 �
下个试试~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2016-8-6 11:16:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主!
发表于 2016-8-7 09:49:52 | 只看该作者 �
感谢分享, 试一下
发表于 2016-8-31 18:04:27 | 只看该作者 �
正好修到这个机子开机不显,下个试试
发表于 2016-8-31 18:12:40 | 只看该作者 �
boy1133 发表于 2016-4-11 11:56
可以试试,因为手头上也没有你的板子。
这个和V580C板号一样的
发表于 2017-7-26 13:17:23 | 只看该作者 �
是不是独显的 610的  在论坛下载了几个都不对
发表于 2017-8-27 16:43:54 | 只看该作者 �
不定时重启是BIOS么   刷个试试
发表于 2018-3-6 14:26:31 | 只看该作者 �
感谢分享,感谢分享                                                      !
发表于 2020-4-9 11:15:43 | 只看该作者 �
66666666666666666666666666666OK 刷好了秒亮
