查看: 6370|回复: 42
X250 NM-A091 Rev1.0 bios 不会开机慢
发表于 2016-3-21 11:10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X250 NM-A091 Rev1.0  不会开机慢 X250 NM-A091 Rev1.0 不会开机慢.zip (5.68 MB, 下载次数: 2141)
发表于 2016-11-9 11:08:46 | 只看该作者 �
这个可以,支持一下
发表于 2016-7-12 16:44:51 | 只看该作者 �
下来试试~~~~~~~~~
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
5#
发表于 2016-3-27 17:40:12 | 只看该作者 �
写了不开机??
发表于 2016-3-28 14:22:26 | 只看该作者 �
好的坏的啊,有人用过没
发表于 2016-4-29 14:33:24 | 只看该作者 �
我的是X240 版号一样能不能用
发表于 2016-5-15 05:36:42 | 只看该作者 �
这个BIOS 是不是128的
发表于 2016-5-15 11:33:16 | 只看该作者 �
谢谢楼主,这个BIOS是好用的,太给力了。
必须给力才好呀  详情 回复 发表于 2016-6-22 14:37
发表于 2016-5-27 12:53:10 | 只看该作者 �
刚下了个不带ME的 开机亮的慢,你这个我也试试
发表于 2016-5-27 13:01:52 | 只看该作者 �
10秒 亮机了, 不知道这个机器正常的速度是多少
发表于 2016-6-14 11:48:45 | 只看该作者 �
兄弟你这是I7的吗
好久了 我记得是I5的  详情 回复 发表于 2016-6-22 14:38
发表于 2016-6-22 14:37:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-22 14:37:53 | 只看该作者 �
必须给力才好呀
发表于 2016-6-22 14:38:19 | 只看该作者 �
好久了  我记得是I5的
发表于 2016-6-24 10:04:51 | 只看该作者 �
刚好手上有台X250解密的.下载下来试试,好了再来答谢楼主
密码芯片好像不在BIOS 里面忘记的  详情 回复 发表于 2016-6-27 10:54
发表于 2016-6-27 10:54:08 | 只看该作者 �
密码芯片好像不在BIOS 里面忘记的
真不在...刷了机器是亮了,但是密码依然在  详情 回复 发表于 2016-7-16 17:24
发表于 2016-7-6 13:18:32 | 只看该作者 �
板号一样刷X240不开机
发表于 2016-7-9 12:49:30 | 只看该作者 �
bios解密刷这个有用么?
发表于 2016-7-16 17:24:45 | 只看该作者 �
ong桥 发表于 2016-6-27 10:54
密码芯片好像不在BIOS 里面忘记的
就是,IO里面好像  详情 回复 发表于 2016-7-17 15:11
发表于 2016-7-17 15:11:19 | 只看该作者 �
就是,IO里面好像
