查看: 2149|回复: 19
SL410K 绿屏 灰屏
发表于 2016-3-21 10:33:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SL410K的机器在线看视频  大概半小时左右 会出现绿屏或灰屏 换过显卡 显存 屏 内存  都没有用  没换屏线  因为机器开机的时候和打开视频的时候都是正常的  大家有什么类似的经验分享下  绿屏的时候电压都正常 滤波电容 也量过没问题
发表于 2016-3-21 10:34:56 | 只看该作者 �
灰屏 遇到两台是屏线问题,建议你换屏线试试
换了屏线 还是会绿屏  详情 回复 发表于 2016-3-21 11:09
发表于 2016-3-21 10:40:06 | 只看该作者 �
这好像不关屏线的事吧,因为放着放着就灰屏,绿屏的,查一下屏线接口电路
发表于 2016-3-21 10:46:28 | 只看该作者 �
看下屏线,屏接口,我自己的放着放着就闪屏了重启一下就能好,,结果换个屏线好了.
发表于 2016-3-21 11:01:30 | 只看该作者 �
  换跟排线试一下看看
发表于 2016-3-21 11:09:43 | 只看该作者 �
换了屏线  还是会绿屏
发表于 2016-3-21 11:21:45 | 只看该作者 �
屏线或是显卡有问题吧
发表于 2016-3-21 11:29:35 | 只看该作者 �
屏跟屏线一起换了  还是一样
发表于 2016-3-21 17:25:12 | 只看该作者 �
有没有人还有其他的建议啊 现在BIOS 也换了 cpu也换了
发表于 2016-3-21 17:26:40 | 只看该作者 �
屏线的问题以
发表于 2016-3-21 18:49:02 | 只看该作者 �
估计线路有断路的地方,温度高了板子膨胀就断开了。
发表于 2016-3-21 19:03:38 | 只看该作者 �
LVDS的各个信号都测试了吗?
发表于 2016-3-21 19:06:02 | 只看该作者 �
我感觉还是在显卡吧  毕竟是黑胶  和018
发表于 2016-3-21 19:10:09 | 只看该作者 �
什么都换过了,那就看看信号线阻值是不是正常的,要是都正常就换板吧。
发表于 2016-3-21 19:40:32 | 只看该作者 �
看你什么都换过了  我都不知道让你换啥好了   如果修好了 记得分享下
悲哀啊 最后还是没修好 给了几个同行看都没搞定  详情 回复 发表于 2016-3-28 15:56
发表于 2016-3-21 20:57:26 | 只看该作者 �
换个系统换个显卡驱动
发表于 2016-3-21 22:43:15 | 只看该作者 �
这种问题先用外接开机测测。外接花的可能性大,还显卡或是显存没有做好。
发表于 2016-3-22 01:44:31 | 只看该作者 �
这款机就是显卡爱出问题,而且也不好做!
发表于 2016-3-28 15:56:36 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-28 15:58:03 | 只看该作者 �
时间折腾久了 就失去维修价值了
