查看: 2544|回复: 25
GA-770T-D3L开机提示
发表于 2016-3-21 10:27:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
GA-770T-D3L主板开机提示begin to updata bios to latest version writing bios image。。。。。。。。。然后反复重启,刷过BIOS和更换过内存,故障依旧。求解!如图:
补充内容 (2016-3-25 14:43):
已经修好了,谢谢大家的回复http://www.chinafix.com/forum.ph ... 49&pid=15265033
发表于 2016-3-21 11:01:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你这个是双BIOS的吗?你去官网下载一个版本旧点的BIOS刷进去试下
是双BIOS,我刷的是最新的  详情 回复 发表于 2016-3-21 11:04
发表于 2016-3-21 11:04:35 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
是双BIOS,我刷的是最新的
发表于 2016-3-21 11:05:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刷BIOS   试试   技嘉坏的多
已经刷过,故障依旧  详情 回复 发表于 2016-3-21 11:19
发表于 2016-3-21 11:19:26 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
风动心静 发表于 2016-3-21 11:05
刷BIOS   试试   技嘉坏的多
已经刷过,故障依旧
发表于 2016-3-21 11:22:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
更换刷好程序的BIOS芯片。如果还有问题,查BIOS芯片周边线路故障导致BIOS假故障
发表于 2016-3-21 11:39:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主可以换bios芯片试试
发表于 2016-3-21 11:48:54 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
这个提示好像是双 BIOS恢复功能的提示吧  意思就是其中一个BIOS损坏了  从备份BIOS恢复 的主BIOS的意思  不知道对不对   楼主可以从这方面入手试试!
发表于 2016-3-21 11:56:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
双BIOS,两个都要刷,,,,
发表于 2016-3-21 12:25:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要更新新版本的,
发表于 2016-3-21 12:47:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这好像是在恢复BIOS吧?  这个板是不是有2个BIOS 是的话楼主可以只上B_BIOS的试下
发表于 2016-3-22 00:03:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
双BIOS的话就不要两个芯片都装上去,主BIOS位置装一个就行了,开机试,如果不行就去官网下一个最原始的版本试试
好的,我试试  详情 回复 发表于 2016-3-24 16:08
发表于 2016-3-22 00:12:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
技嘉bios芯片坏的见过很多,不换bios芯片不行的
那我试试,换一个看看了  详情 回复 发表于 2016-3-23 17:48
发表于 2016-3-22 00:33:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还是BIOS问题,不行换掉
发表于 2016-3-22 00:52:25 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
对换一下两个bios芯片
发表于 2016-3-23 17:48:35 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
那我试试,换一个看看了
发表于 2016-3-23 19:19:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刷个主BIOS 2012那年的BIOS刷上去看看
发表于 2016-3-23 21:07:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按凤城版主的方式试过没有  楼主  根据主板上的丝印版本刷个BIOS看看
发表于 2016-3-24 16:08:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
凤城 发表于 2016-3-22 00:03
双BIOS的话就不要两个芯片都装上去,主BIOS位置装一个就行了,开机试,如果不行就去官网下一个最原始的版本 ...
好的,我试试
有结果了给个反馈  详情 回复 发表于 2016-3-24 19:40
发表于 2016-3-24 16:40:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可以刷装单BIOS试试
