查看: 2943|回复: 13
T6-C 独显 DASWHMB18F0 REV F
发表于 2016-3-21 09:59:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T6-C 独显 DASWHMB18F0 REV F.rar
1.54 MB, 下载次数: 328, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-3-23 13:16:53 | 只看该作者 �
楼主这程序是从好机器备份的吗?
发表于 2016-3-24 22:42:08 | 只看该作者 �
这里面是ec跟桥的bios都有吗
发表于 2016-3-26 12:10:14 | 只看该作者 �
我去,LOGO出来是3星,另外不支持4G内存
发表于 2016-4-16 18:12:39 | 只看该作者 �
这机器快折腾死人了 希望楼主的BIOS 能好把
发表于 2016-5-13 14:43:20 | 只看该作者 �
下载看看。。
发表于 2016-6-9 23:29:44 | 只看该作者 �
以后发东西 也写清楚了
发表于 2016-6-16 15:52:17 | 只看该作者 �
好使不 谁试过啊
发表于 2017-7-21 09:30:38 | 只看该作者 �
刷了故障一样
发表于 2017-8-14 16:12:38 | 只看该作者 �
我的是不触发,开机键有3V,没有电流,3v 5v没有,刷好了告诉大家
发表于 2017-8-18 18:54:31 | 只看该作者 �
这个是只有一个bios  怎么会有ec  he南桥bios  我手上一台是出不了 mainon  和 suson
想刷个bios试一下
发表于 2018-12-4 21:51:11 | 只看该作者 �
没看清楚,还以为是图纸,浪费了
发表于 2020-7-17 22:45:54 | 只看该作者 �
我以为是图纸 下来原来是bios 早知道看评论
发表于 2021-6-11 10:18:58 | 只看该作者 �
本来还能触发的,刷了你这个直接不上电了
