查看: 3242|回复: 15
e431灰屏 焊过显卡 显存
发表于 2016-3-21 09:31:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是灰屏一般这种情况都是显卡的事啊  ,这次怎么弄都不行   了 求助维修经验
发表于 2016-3-21 21:11:18 | 只看该作者 �
BIOS刷了没有   屏换了没有  屏线
发表于 2016-3-21 21:25:32 | 只看该作者 �
屏接口条件你查下  或者看下外接有没有显示
发表于 2016-3-21 22:36:05 | 只看该作者 �
开机先换PCH显示。一般换了就好
发表于 2016-3-22 00:40:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没看图纸,不知道是不是双显的,双显的lvds是桥打出来的,干显卡不会有效果
发表于 2016-3-25 15:19:07 | 只看该作者 �
北桥问题,LVDS是HM76发出来的
发表于 2016-3-25 15:28:17 | 只看该作者 �
一般都是屏坏了
发表于 2016-3-25 15:29:38 | 只看该作者 �
看看屏线有没有问题
发表于 2016-3-25 15:30:28 | 只看该作者 �
不是所有灰屏都是干显卡就好的,屏,屏线,供电,BIOS很多都要查的
换过屏没  不要只考虑显卡
发表于 2016-3-25 15:45:39 | 只看该作者 �
外接试了吗 外接试好的吗
发表于 2016-3-25 16:00:46 | 只看该作者 �
加焊不行就重植下,在不行就换个试试!
发表于 2016-3-25 16:02:25 | 只看该作者 �
屏线,bios引起的灰屏都遇到过,希望能帮助你。
发表于 2016-3-31 16:44:25 | 只看该作者 �
正好需要系诶额
发表于 2016-3-31 17:27:08 | 只看该作者 �
不亮的都好修  。慢慢查吧。。
发表于 2016-4-12 14:18:23 | 只看该作者 �
楼主的思路首先就不清晰,显示这一块的组成有显卡,屏线,屏。一步一步来的思路应该是先查屏背板上的供电,开启,没有就查屏接口有没有,有的话就是屏线,没有的话就继续查条件,bios,还有就好似pch给出的开启,最后在动显卡,从我的思路上说,我从来不敢上来就干桥的,显卡一块百十来块钱,桥在怎么样也要三十几,你维修利润能维持在五百以上就你上来就干吧,
