查看: 1052|回复: 8
GA-MA785GM-US2H 跟帖求助
发表于 2016-3-20 18:25:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
bios 在官网上下了 3个刷了 都无效  难道没刷好?
跟着徐总的 时序跑了,这是地址,http://www.chinafix.com/thread-830654-1-1.html
pwm-pwrgood     和  cpu-pwrgood这两个信号都出来了 怎么还不亮cpu发热,就是不跑马,
发表于 2016-3-20 20:12:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
那你这个是现在没有复位吗?
没有 平台复位A_RST#,pci复位,和cpu复位, 平台复位应该都是南桥 发的吧, pg出来了,说明电压和时钟应该正常吧,现在的可能应该就是南桥故障吧?  详情 回复 发表于 2016-3-21 16:29
发表于 2016-3-20 21:01:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个电路图是不是可以这样理解,CPU-PG-SB信号发出后,Q309导通,拉低Q310,Q355的G级,然后Q310,Q355截止,PWM-PWRGD和CPU-PWRGD就出来了?
是的,完全正确  详情 回复 发表于 2016-3-20 22:40
发表于 2016-3-20 22:39:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PG出来了你还要测一下CPU复位看有没有,光测PG没用
没有 平台复位A_RST#,pci复位,和cpu复位, 平台复位应该都是南桥 发的吧, pg出来了,说明电压和时钟应该正常吧,现在的可能应该就是南桥故障吧?  详情 回复 发表于 2016-3-21 16:30
发表于 2016-3-20 22:40:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
gao51888 发表于 2016-3-20 21:01
这个电路图是不是可以这样理解,CPU-PG-SB信号发出后,Q309导通,拉低Q310,Q355的G级,然后Q310,Q355截止 ...
是的,完全正确
发表于 2016-3-21 16:29:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
yuchao454875 发表于 2016-3-20 20:12
那你这个是现在没有复位吗?
看一下南桥有没有收到SB_PWRGD这个PG,收到这个PG才会发出复位  详情 回复 发表于 2016-3-22 21:12
发表于 2016-3-21 16:30:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2016-3-22 21:12:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
平台复位应该都是南桥 发的吧,   pg出来了,说明电压和 ...
发表于 2016-4-14 00:12:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
SB_PWRGD这个PG如果是其他型号的主板,是不是都要找附近的三极管+MOS管,看看有没有被导通?
