查看: 1258|回复: 4
华硕R051PX不触发
发表于 2016-3-20 18:01:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:R051PX
故障:不触发
时间:3.20.2016
地点:山东烟台
人物:华东小徐
接通电源,0.0036,按开关无反应,拆机,这个机器没找到原图纸,某宝搜相同机型,看的图纸,直接量3V5V无电压,量条件,有供电,无开启,追查是EC发出的,测量无电压,测EC条件,无供电,追查到一个5脚芯片
测条件,有供电,开启为0.3,量PR130另一端5V电压正常,把PC140和PR130吹下来,测电阻阻值正常,换了个大小差不多的电容上去,亮机。图少见谅,修好后才写的,加分不扣自己分。出师完成量2/300。
参与人数 5下载分 +18 收起 理由
873808892 + 2
spwwan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
致诚笔记本维修 + 2 加分鼓励一下吧,修的不错哦!
chinafixRookie + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-20 18:24:05 | 只看该作者 �
已加分,修的不错,看来是个老手。
发表于 2016-3-20 19:29:34 | 只看该作者 �
写得境洁明了    单纯的EC主供电没有  还是挺好修的
发表于 2016-3-20 19:51:12 | 只看该作者 �
这出师任务完成后就是老手了
发表于 2016-3-20 21:25:31 | 只看该作者 �
一般这稳压块不用,这机却用了。
