查看: 1589|回复: 4
T40上不起网
发表于 2009-2-26 23:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到个T40的笔记本。上不了有线网。。
有时候认不到网卡驱动。。但要是加热一下网卡8542EP 再进系统就可以认驱动。但是即使认到驱动。
右下角也出现了本地网洛连接没插上的图标。。。可不管怎么样插网线都不行。一直是XX。。
网线肯定是好的。另一个电脑试过的。
网卡芯片也换过了。那个桥接的电感也换过了。。故障依旧。。
已经修了两天了。。急求高手求住。。。
多谢了。
发表于 2009-2-26 23:25:57 | 只看该作者 �
补充一下。。接口也换过了。
发表于 2009-3-1 20:26:06 | 只看该作者 �
我今天一台DELL D600的,也是同样的问题,换网卡好了,换了两个网卡才好
发表于 2009-3-1 20:38:10 | 只看该作者 �
检查一下网卡外围电路为什么加热就会正常,在看看南桥有没有问题,
发表于 2009-3-4 20:49:09 | 只看该作者 �
T40的网卡是BGA焊接的,请问你是怎么更换网卡芯片的,确定没有虚焊和空焊吗?
如果都排除,就是南桥的问题, 最好在查查网络变压器。或者IP地址默认器
