查看: 2201|回复: 37
DELL M4010的头疼故障
发表于 2016-3-20 10:18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  各位高手 前段时间给一台DELL M4010笔记本 配了一块电池 频繁出现蓝屏现象(开机中和运行中均有) 卸掉电池外接适配器没有问题  联系买家换了块电池依旧 是哪的问题呢
发表于 2016-3-20 10:19:45 | 只看该作者 �
以前蓝屏吗
发表于 2016-3-20 10:21:57 | 只看该作者 �
你可以 换原装电池试试
发表于 2016-3-20 10:22:36 | 只看该作者 �
以前不蓝屏
发表于 2016-3-20 11:56:59 | 只看该作者 �
可能跟CPU有关系!要嘛升级下BIOS
发表于 2016-3-20 12:06:52 | 只看该作者 �
看看CPU  内存
发表于 2016-3-20 12:07:06 | 只看该作者 �
如果原来不会蓝屏,换了电池之后蓝屏的,那就只能再换个电池看看了
一个老客户只提供了本本型号让我给配了块电池 开始我就没看见本本 把电池带回去说是蓝屏 检查果然如此这才联系卖家换了块电池 昨天又找了块原装电池还是不行  详情 回复 发表于 2016-3-28 08:52
发表于 2016-3-20 12:48:14 | 只看该作者 �
坐等你的好消息
发表于 2016-3-20 13:27:10 | 只看该作者 �
目前看的 只能换电池再试
发表于 2016-3-20 14:57:26 | 只看该作者 �
遇到过,dell的待机5v转系统5v容易出问题,换了就好。
在哪里呢  详情 回复 发表于 2016-3-27 19:30
发表于 2016-3-20 16:01:47 | 只看该作者 �
蓝屏报错是什么?看了没有
发表于 2016-3-20 20:17:14 | 只看该作者 �
根据蓝屏代码来判断问题在哪里吧  这样的奇葩故障   没几个人能碰到类似的
发表于 2016-3-20 21:54:29 | 只看该作者 �
建议刷BIOS试试
高手 刷哪个呢  详情 回复 发表于 2016-3-27 19:29
发表于 2016-3-27 19:25:35 | 只看该作者 �
换了原装电池还是不行 内存 硬盘都换过不行 蓝屏代码0X00000050
发表于 2016-3-27 19:28:40 | 只看该作者 �
刷BIOS是刷哪个 EC?还是另一个?
发表于 2016-3-27 19:29:04 | 只看该作者 �
高手 刷哪个呢
刷BIOS是因为-由软至硬.而且又能改善原厂的一些小问题.原厂网站可以下载.先试试  详情 回复 发表于 2016-3-27 23:25
发表于 2016-3-27 19:30:08 | 只看该作者 �
                           在哪里呢
发表于 2016-3-27 23:25:27 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-28 08:52:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-28 08:53:37 | 只看该作者 �
找个原装的电池上去看看
版主好 昨天找了 还是不行 救救我  详情 回复 发表于 2016-3-28 08:57
