查看: 3552|回复: 21
[冠捷]
AOCe2252V显示器用一段时间白屏
发表于 2016-3-20 00:32:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC  e2252V   显示器
  用一段时间后就白屏,等等在打开就又没事了,时间一长就又白屏哪里问题呢? 屏线已经换新的了
发表于 2016-3-20 11:48:26 | 只看该作者 �
屏供电有没有问题,,,,,,
发表于 2016-3-20 12:26:05 | 只看该作者 �
直接飞个5V到屏供电上面。看还不会被拉低
直接飞线?可行吗, 不会导致其他元器件损坏吧  详情 回复 发表于 2016-3-20 14:46
发表于 2016-3-20 12:32:12 | 只看该作者 �
重点考虑一下屏的供电,白屏的时候测下那个电压不正常
发表于 2016-3-20 14:39:39 | 只看该作者 �
应当是驱动板的5V屏的供电管坏了。
对,就是那个屏供电的P沟道的小管有问题了。  详情 回复 发表于 2016-3-20 15:54
发表于 2016-3-20 14:46:08 | 只看该作者 �
不会的,本身就是5V你这样可以判断是那个的问题  详情 回复 发表于 2016-3-20 17:21
发表于 2016-3-20 15:54:02 | 只看该作者 �
dlping1 发表于 2016-3-20 14:39
应当是驱动板的5V屏的供电管坏了。
发表于 2016-3-20 17:21:38 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-20 21:38:41 | 只看该作者 �
电源板,电容不鼓的也有引起的
发表于 2016-3-21 08:58:41 | 只看该作者 �
拉开屏线是多少V呢?
发表于 2016-3-21 14:40:53 | 只看该作者 �
电源板上面PS输出问题
我也碰到过这个情况
换掉PS就不会了
发表于 2016-3-22 23:11:35 | 只看该作者 �
楼主都查出是5V供电有问题,那再花点心思,一定能修好
发表于 2016-3-23 10:01:47 | 只看该作者 �
驱动板上的屏幕供电不持续导致的。有的是主控温度不稳定导致屏幕发白
发表于 2016-3-24 16:31:55 | 只看该作者 �
是不是哪个电容漏电,把电容换了试试
发表于 2016-3-24 16:59:52 | 只看该作者 �
先杀电容,不行再查
发表于 2016-3-25 17:08:41 | 只看该作者 �
把电容全部还掉看看还会不会
发表于 2016-3-25 18:25:40 | 只看该作者 �
用可调电源 接过去  慢慢提高电压 别超过5v  哪里发热哪里坏了 容易问题严重
发表于 2016-3-25 19:27:40 | 只看该作者 �
看看有没有电容微短。温度高了就短路拉低屏供电 或者MOS管虚焊什么的
发表于 2016-3-30 19:59:20 | 只看该作者 �
我也碰到过这种问题 换驱动板好的 折磨我好久   和楼主不一样显示器
发表于 2016-3-31 17:19:43 | 只看该作者 �
应该是脱焊或者有个电容微断
