查看: 2091|回复: 16
联想G470不亮机
发表于 2016-3-19 23:13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
最 近接观察一个G470的板子。上电电流上到1.1  .1,2——,屏不亮,感 觉像是不过显卡。与是先刷两个BIOS,然后再试,电流还是上不去,原先上家修  过桥。以为是桥的问题,更换新桥,现像还是一样,觉的内存上的波形有点不太对。可是查各个条件也是有的,只有没有动显卡了。但是也不确定是不是显卡问题 。想问问同行。各位大神,有没有遇到过这样的情况。测量发现显卡上的总线是没有波形的,电压,对地值 ,接口上的值都对,。屏供电没有出来。。给点意见
发表于 2016-3-20 00:52:45 | 只看该作者 来自: 江苏
用风枪吹下显卡试试看
发表于 2016-3-20 01:18:17 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖
不懂 胡乱一通瞎搞,就直接到换桥,刷bios   主板各个供电都不查,1.2这个吹下显卡试试,会有惊喜, 想学主板维修这块还是去迅维培训下吧
发表于 2016-3-21 14:30:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
单桥一般都搞显卡1.几的电流
发表于 2016-3-21 14:53:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我修过一个,换了EC好的。不同问题区别对待
发表于 2016-3-21 17:16:37 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
外接能现吗,不行加焊下显卡试试
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yue19960714 + 2
发表于 2016-3-21 19:03:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
G470遇到过打不上独显 驱动不显示的还没遇到过不过这电流像是没过内存
发表于 2016-3-24 13:28:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
妈蛋!遇到个跑完不显示的我草!!好烦没有头绪
发表于 2016-3-24 14:25:57 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这款机显卡坏的不少,看电流像是识别不到显卡
发表于 2016-3-24 14:28:58 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
先加热下显卡,不行把显卡拆下,不装显卡开机试试,打下波看正常跑到显卡没
怎么打波波,小白学一下  详情 回复 发表于 2016-3-24 14:36
发表于 2016-3-24 14:36:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
怎么打波波,小白学一下
发表于 2016-3-24 14:46:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
吹个显卡吧,应该问题不大,是你做的太复杂了
发表于 2016-3-24 14:59:50 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
用风枪吹下显卡试试看
发表于 2016-3-24 15:00:16 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
用风枪吹下显卡试试看
发表于 2016-3-24 15:41:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先弄个显卡试一下啊,
发表于 2016-3-24 15:46:49 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
刷个BIOS试试了
发表于 2016-3-24 15:48:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
之前遇到过一个~~你直接拉个高屏供电开启看看能不能显示··有的识别不到屏机器不开屏供电的
