查看: 5673|回复: 33
[冠捷]
AOC24寸显示器不开机
发表于 2016-3-19 13:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
接修一台AOC24寸液晶显示器。客人说,经常很难开机,拿到店面又正常,终于有一天,真的不能开机,先拆开关,量了一下开关,有3V电压,按一下,拉低到0V。正常。怀疑其他按键漏电,这会影响不能开机的。但没查到问题,经验是驱动板原因。上网订一块,接上一切OK
发表于 2016-3-19 14:07:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
驱动板也不贵吧,这样解决挺简单
发表于 2016-3-19 14:18:11 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
直接改万能驱动板来装也可以
这个不亮基本是12V转5V电压那边问题
发表于 2016-3-19 14:18:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这也要拿出来发嘛 换板谁都会
是呀,换个板子也发个帖子。。。  详情 回复 发表于 2016-3-19 19:11
发表于 2016-3-19 14:56:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先刷一下程序也好啊,换板的成本毕竟高点。
这板子好像是10块 还不是8块。。我也不怎么回修。。正在努力中  详情 回复 发表于 2016-5-4 19:35
程序会导致有时能开有时不能开吗?  详情 回复 发表于 2016-4-20 21:01
发表于 2016-3-19 14:58:59 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
换板的成本高点
发表于 2016-3-19 15:04:18 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
估计是这样的,换板可以收高价吧,维修要不了那么高,
发表于 2016-3-19 15:06:59 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
驱动一般都能修好的,  直接换,谁都会
发表于 2016-3-19 15:14:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
AOC 2430V 这个是驱动板 程序问题哦!!
发表于 2016-3-19 19:11:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
xw272021261 发表于 2016-3-19 14:18
这也要拿出来发嘛 换板谁都会
是呀,换个板子也发个帖子。。。
发表于 2016-3-19 22:38:12 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
驱动板也不贵吧,直接换了!
发表于 2016-3-20 09:52:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
赞一个,顺便赚点分
发表于 2016-4-18 15:40:08 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
正在修AOC  故障一样
发表于 2016-4-18 15:43:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
现在显示器的板子都挺便宜的吧
发表于 2016-4-18 15:49:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
鉴定完毕 水贴
发表于 2016-4-19 15:56:28 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
驱动板也不贵吧,这样解决挺简单
发表于 2016-4-20 11:48:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
因为无程序,上网买一个,也要钱,而且不一定成功。时间关系,换板的成本贵不了多少,直接换板算了。
头像被屏蔽
18#
发表于 2016-4-20 19:06:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
NT的芯片设计有一个5V电压检测功能,通过上拉电阻和下拉电阻分压得到一个检测值,如果低于3V那就不会开机。一般都是上拉电阻底部漏电造成的,更换即可。也可以把5V电压直接拉到这个脚。依机器设计不同,脚位不同,不是30PIN就是35PIN,可以看电路找到。这个问题非常多。常见是有时能开机有时又不能开机。此原理同样适用于LED的电压检测维修和笔记本等的电压检测维修。
高人指点,THANKYOU  详情 回复 发表于 2016-4-20 19:11
发表于 2016-4-20 19:11:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
huzhenhua2010 发表于 2016-4-20 19:06
NT的芯片设计有一个5V电压检测功能,通过上拉电阻和下拉电阻分压得到一个检测值,如果低于3V那就不会开机。 ...
高人指点,THANKYOU
发表于 2016-4-20 20:57:34 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
现在板太便宜了哦
