查看: 9737|回复: 22
菊水线性电源100v改为220v
发表于 2016-3-19 10:58:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
菊水线性电源100v改为220v
  之前收了一个菊水PMC18-3线性电源,以为跳线就可以改220v,后来才得知可以跳线的是带A后缀的,这个是100v,没法改后来突发奇想把变压器拆下来,准备冲绕果然成功。下面前情回顾。
  1、首先拆机,轻拿轻放,轻拆轻装,我怕无法复原,按一次绕组110V,主输出28V,另有9V输出一个,21V输出1个,42V输出两个。其中有一个21+42V是一个线圈中间抽头的。用标签标记好后开始拆机,一边拆一边计数有多少圈。我是自己数的,数下来一次绕组271圈。说实话这工艺还不错,里面有条不紊,这个东西也是沉得要命。
图一 菊水线性电源100v改为220v
  2、重绕方案:其实非常简单,就是把一次绕组圈数加倍,542圈。原有一次绕组直径0.9mm,电压加倍后不需要这么粗的线,按电流减半可以用0.6~0.7mm的线,确定用0.6mm的线。其它的就按照原有直径和圈数不变。绕好后由于家里没条件浸漆,改为浸蜡,从TB上买的高频蜡,三公斤,用厨房的小盆,上煤气灶,最小火。
图三 菊水线性电源100v改为220v
  3、重新装好
图四 菊水线性电源100v改为220v
  4、开机,220v完成,太酷了有木有。
图五 菊水线性电源100v改为220v
  到此菊水线性电源就由100v成功改为220v,有需要的不妨试试,说不定就会带给你不一样的惊喜。
发表于 2016-3-19 11:15:36 | 只看该作者 �
楼主还会这手,印象中只有修马达的才要干这个
发表于 2016-3-19 11:28:10 | 只看该作者 �
楼主专业啊,不愧是版主。
发表于 2016-3-19 11:38:17 | 只看该作者 �
高频蜡和绝缘漆一样吗?一直搞不清如何浸漆,版主太专业了.
发表于 2016-3-19 11:55:32 | 只看该作者 �
兄弟,蜡温度高了,不会化吧,在使用过程中,变压器的温度有多大温升啊?
发表于 2016-3-19 12:02:07 | 只看该作者 �
变压器,有时拆都很难拆开,,,
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
8#
发表于 2016-3-19 18:59:01 | 只看该作者 �
楼主动手能力很强,,,,
发表于 2016-3-19 20:30:05 | 只看该作者 �
这个最好是绝缘清漆处理。
发表于 2016-3-19 21:55:32 | 只看该作者 �
楼主高手啊
发表于 2016-3-20 10:44:36 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2016-3-20 20:28:26 | 只看该作者 �
好像买个220转110的变压器更方便啊
发表于 2016-3-20 21:10:23 | 只看该作者 �
浸蜡会增加变压器铁心损耗,致变压器发热严重,本人做过一个100W变压器,因当时找不到绝缘漆,又急用,为防止变压器铁心噪音,浸了蜡,结果就是损耗大,发热。至今这个变压器仍在,这已是20多年前的事了。
看来层主40有5了  详情 回复 发表于 2016-3-29 08:29
发表于 2016-3-20 21:51:29 | 只看该作者 �
我只能说楼主你太牛了!给你赞一个
发表于 2016-3-21 13:34:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-22 17:20:06 | 只看该作者 �
这个其实还有别的办法解决,不用重绕变压器的。
解决方案:到家电配件部找一个电热取暖器的控制器回来,修改一下电阻,使其输出电压为120V就搞定了,比你这样改变压器简单得多!
发表于 2016-3-22 20:18:15 | 只看该作者 �
我晕。还拆变压器重绕,我想都不敢想的事情。
发表于 2016-3-22 20:56:21 | 只看该作者 �
要我就想办法把220改成一个110这样简单点。
发表于 2016-3-22 21:06:46 | 只看该作者 �
我一般重绕变压器从来不用所谓的高频蜡浸蜡。只要漆包线不破皮即可。
我也是这搞得  详情 回复 发表于 2016-3-29 08:31
发表于 2016-3-29 08:29:38 | 只看该作者 �
学飞的丑鸭 发表于 2016-3-20 21:10
浸蜡会增加变压器铁心损耗,致变压器发热严重,本人做过一个100W变压器,因当时找不到绝缘漆,又急用,为防 ...
看来层主40有5了
