查看: 3695|回复: 15
联想B490无法开机
发表于 2016-3-19 09:43:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想B490无法开机、电流正常、晶振也起震。刷个BOIS开机正常亮机、机器修复。
发表于 2016-3-29 10:00:07 | 只看该作者 �
联想B490时开的了时开不了
发表于 2016-3-19 10:19:07 | 只看该作者 �
建议这样的帖子不要发了  没意思
发表于 2016-3-19 09:49:34 | 只看该作者 �
说的有点模糊
发表于 2016-3-19 09:56:08 | 只看该作者 �
是开机没有显示还是开机没有任何反应哦
发表于 2016-3-19 10:20:57 | 只看该作者 �
有点模糊...
发表于 2016-3-19 10:59:30 | 只看该作者 �
说的乱七八糟的,不能开机又电流正常
发表于 2016-3-19 11:21:18 | 只看该作者 �
{:4_113:}
发表于 2016-3-19 11:39:15 | 只看该作者 �
没意思的  帖子
发表于 2016-3-19 11:54:25 | 只看该作者 �
明显划水的
发表于 2016-3-19 12:57:17 | 只看该作者 �
下次也这么弄点下载分
发表于 2016-3-28 13:28:18 | 只看该作者 �
直接上传490的blos程序多好!开机不显电流跑多少呢
发表于 2016-3-29 10:14:43 | 只看该作者 �
联想就这样,一次清灰清完不开机了,结果刷的BIOS
发表于 2016-3-29 11:03:35 | 只看该作者 �
说的有点模糊
发表于 2016-4-6 16:20:16 | 只看该作者 �
这个帖子没有说清楚,到底是不开机刷bIOS还是开机不亮刷BIOS
发表于 2016-4-18 18:06:24 | 只看该作者 �
请楼主尽快把问题故障说清楚,
