查看: 2952|回复: 7
GA-8vm800m-775 开机cpu工作几秒后断电
发表于 2009-2-26 16:57:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了几块GA-8vm800m-775的板子, 开机几秒后断电,cpu没电压,测芯片组供电 内存供电正常。
哪位大师修过这种板子?
发表于 2009-2-26 20:39:44 | 只看该作者 �
查供电有没有短路
发表于 2009-2-26 22:26:28 | 只看该作者 �
供电没有短路,电源管里芯片暂时没有一样的替换,不过好几个板子都坏这个几率也不是很大
发表于 2009-2-27 21:00:08 | 只看该作者 �
可以先把内存取下来试试,看还段不段电
如果还是这样。,那就得跑线查短路了
发表于 2009-3-2 09:38:38 | 只看该作者 �
不上cpu也断电,还没找到原因
发表于 2009-3-3 14:00:45 | 只看该作者 �
把CPU的供电和MS管全换掉
我的主板和你的问题一样,光换供电还是一样全换了就OK了
发表于 2009-3-3 14:35:51 | 只看该作者 �
先把小四拿掉,看看
发表于 2009-3-4 16:04:05 | 只看该作者 �
很明显是主板短路
