查看: 2213|回复: 7
技嘉GA-8IPE1000-G主板三极管Q1罕见呀
发表于 2009-2-26 16:02:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
板子以前没啥问题,不知道怎么了,插上电源自动开机,检查开机电路,发现Q1没有接地的两端是连在一起的,换个同型号的还是不开机,强行开机可以,但显示器不显示,请高手帮忙!
发表于 2009-2-26 16:08:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
补充一下:对地打阻值,一切正常,开关3.3V或5V也正常
发表于 2009-2-26 16:10:21 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
强行开机时,摸一下南桥温度高不。。这种很可能桥坏。。还是送修吧//
发表于 2009-2-26 16:16:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
强开机后,南桥温度正常,没有烧坏迹象.维修没有太大价值,留着自己学习.非常感谢提出宝贵意见,谢谢!
发表于 2009-3-11 12:04:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
怎么没有人解答呀?如果谁有同样的主板,麻烦告诉我下开机电路上Q1的型号,谢谢!
发表于 2009-3-11 16:58:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不行的话,发过来啊
发表于 2009-3-12 07:39:57 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
这不是短路了吗?
发表于 2009-3-12 07:40:41 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
把管子拆下来,再量这两个点看阻值是否正常???/
