查看: 2247|回复: 9
笔记本的电路图走线问题
发表于 2016-3-18 11:10:23 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在【迅维】买的一本书,电路图走线没搞明白,看不懂如何走线!
这个图的+5V 先走C9001还是先走T9000
按照这个图的走的顺序能有大神指点一下吗?
把走的顺序发在回复,个人自学,电路基础比较差!
发表于 2016-3-18 12:19:56 | 只看该作者 �
从T9000到T9001这一段
发表于 2016-3-18 12:20:30 | 只看该作者 �
有区别吗,可以认为是同时走的。另外,这里C9001可以认为是没有作用的。
c9001是滤波电容  详情 回复 发表于 2016-3-18 12:26
发表于 2016-3-18 12:26:41 | 只看该作者 �
c9001是滤波电容
我知道是滤波电容。他是问走向问题,所以我说的是可以认为没有作用,这样设计,肯定是有用的。只是在说走向问题的时候,可以忽略  详情 回复 发表于 2016-3-19 11:09
一天天的 换啥头像嘛 晕  详情 回复 发表于 2016-3-18 12:42
发表于 2016-3-18 12:42:28 | 只看该作者 �
一天天的 换啥头像嘛 晕
发表于 2016-3-18 17:34:57 | 只看该作者 �
电容的作用你理解不够吧。通交流阻直流,电容两端到达5V后自然就截止了,可以不用去考虑,也可以说是同时产生
发表于 2016-3-18 23:51:36 | 只看该作者 �
你弄懂基础元件,你才能学好,特别是三极管和MOS管这些,一定要清楚,否则拿个图不知道所以然。
发表于 2016-3-19 08:44:55 | 只看该作者 �
看电路图,就应是先把复杂的东西简单化,纯属个人理解。
发表于 2016-3-19 11:09:29 | 只看该作者 �
对可以忽略  详情 回复 发表于 2016-3-19 12:11
发表于 2016-3-19 12:11:12 | 只看该作者 �
石伟 发表于 2016-3-19 11:09
我知道是滤波电容。他是问走向问题,所以我说的是可以认为没有作用,这样设计,肯定是有用的。只是在说走 ...
对可以忽略
