查看: 3649|回复: 6
HP v185e 开机黑屏维修
发表于 2016-3-18 10:29:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天接到机器后,开机黑屏,背光正常,判断是MCU的问题,在论坛里下载了MCU,用编程器把原来的程序备份了一份,防止刷的程序不对再刷回去,然后刷入下载的程序,然后通电,结果连开关都不好使了,于是就把他原来的程序刷回去,结果显示器居然好了,显示一切正常。不知是什么原因?
   我现在把他原来的和我在论坛里下载的都附加上供大家研究。
HPV185E.rar
54.62 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机的刷回后好用
迅维网chinafix.com_hp v185w.rar
62.37 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
下载的刷上去不好用
发表于 2016-3-18 10:58:22 | 只看该作者 �
还有这种好事,LZ真幸运。
发表于 2016-3-18 14:08:23 | 只看该作者 �
楼主你这个问题再群动版不稳定
注意返修
发表于 2016-3-18 19:53:58 | 只看该作者 �
恐怕要返修呀,都不知道为什么好了
发表于 2016-3-29 17:22:16 | 只看该作者 �
我这边也有一个,楼主版号是pwb-1305吗?
发表于 2016-3-29 17:33:37 | 只看该作者 �
这是什么怪问题,要重新刷???还是刷的原来的??搞不懂,会不会不稳定啊?
发表于 2016-3-30 10:14:08 | 只看该作者 �
有些显示器 可以把24的清空也能好 不知道啥意思
