查看: 2580|回复: 16
[显卡维修]
修映众gts450一例
发表于 2016-3-17 18:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
论坛的维修帖子基本没人发,无聊来发一帖,虽然没有技术含量,来增加增加活跃度也是好的。
上图,映众gts450,
因为边修边拍照挺麻烦,都是修完拍的,
到手说的点不亮,看了一下外观,背面有掉件的,有损坏的,正面有贴片电容烧毁。看看大概都是贴片电容掉了,还有一个不确定,因为两端连的铜箔比较粗,像是电感,电阻之类的,但是没有标明,也没有电路图
先把烧毁的拆掉,pcb板有烧毁,先不管,把掉的贴片电容先补上,不确定的也上电容,因为上电容不至于损坏显卡。
补完之后打供电的对地阻值,pcibus 12v,3.3v都正常,辅助12v对地68,短路,这种带数值的大多都是供电管理芯片坏了。
不都说,上烧鸡大法,电压3v,电流就上到2.3A了,不敢往上加了,
等了一会,摸芯片,不热,奇怪了。摸板只有尾部微热。
想拆掉gpu供电上mos管,怕把旁边的电容吹炸,温度350.搞了半天搞不下来,管子还弄花了,算了。不拆了,继续烧鸡。
突然发现烧掉的地方升起一道轻烟。原来烧掉的地方有短路,把铜箔刮掉,不短路了,旁边这个贴片电容还能上,就补上了。
少了个贴片电容,这边的都是滤波电容,旁边还空着一个固态电容的位置,于是找了个加上了。
好了,搞完,测阻值,不短路了。上机测试。
上电,不亮。。。。。。
测供电都有。回想维修过程中有一个不确定的贴片元件。应该不是电容,上电感还是不敢,上网查图片看,找了好多地方,最后在一家淘宝店里找到这个位置的图,还是比较模糊,但是看上去应该是黑色的,这个形状的,两端铜箔都这么粗,大致是电感了。
料板上找了一个换上。
上机,点亮,测试正常,鲁大师跑分23000.
维修完毕了。
参与人数 3下载分 +18 收起 理由
风神一笑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
330273157 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
凤城 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-17 18:59:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
管子短路吗?
还是说不出电压
烧毁的地方 内层12v铜箔跟表层地线短路  详情 回复 发表于 2016-3-17 19:07
发表于 2016-3-17 19:07:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
香奈儿 发表于 2016-3-17 18:59
管子短路吗?
还是说不出电压
发表于 2016-3-17 19:09:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主很细心啊。。。电感这么小的地方都找到图了{:4_98:}{:4_98:}
发表于 2016-3-17 19:10:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
在问一下烧鸡是指什么?是做bga吗
排除短路的一种方法 不是BGA  详情 回复 发表于 2016-3-17 19:35
发表于 2016-3-17 19:35:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
110警察 发表于 2016-3-17 19:10
在问一下烧鸡是指什么?是做bga吗
排除短路的一种方法   不是BGA
发表于 2016-3-17 22:01:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哎 我手里一块迪兰恒进HD6670 短路  一直没修好 当时没想到烧鸡 拆了半天没拆到短路的地方 后来当料板了  没有楼主这么好的技术和恒心  向你学习.
发表于 2016-3-17 23:24:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主神了,这显卡修的好,先收藏。
发表于 2016-3-18 10:30:16 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
显卡本省就简单
发表于 2016-3-18 14:14:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你可以打下焊盘两端的对地值,如果有一端对地了那么一般是电容,如果没有那一般就是电感了
发表于 2016-3-24 16:14:01 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
烧鸡大法,利用短路发热的原理寻找故障点,的确是个好方法,学习了。
发表于 2016-3-24 16:42:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
VCC短路?相当于CPU12V短路??
发表于 2016-3-24 17:14:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
增加下载分,谢谢/
发表于 2016-3-24 19:18:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
乱上电感会烧电路,对吧?
发表于 2016-3-30 22:46:30 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
好点的显卡 还是值得修下
发表于 2016-4-1 18:16:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
请问pcibus是什么??金手指??
发表于 2016-4-2 17:05:40 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
新人学习赚积分
