查看: 3530|回复: 6
DELL PP19S开机3分钟左右断电
发表于 2016-3-17 18:03:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL PP19S笔记本,客人说开机几分钟就断电。和客人说了价钱,留下维修。客人走后,直接开机进bios,不到3分钟直接断电了,换了内存一样,拆下主板,裸板测试待机0.03,短接开关,发现电路跳上0.04然后灯闪一下就没有了,心里想,完了,客人拿过来时是可以开机的,怎么拆下来就开不了了。没那么倒霉吧。没动过其他东西,想了一会,好像之前遇过一些机器,如果不插电池,也是触发不了的,赶紧拿了快电池装上,再按开关,哈,可以触发了,松了一口,但是故障还是和原来一样,不到3分钟就断电了。理清了一下思路,貌似DELL这种机器不用电池也是可以开机的。为什么单插电源就不能开呢?可能断电也是这里影响的。直接百度硬盘 LA-5091P找了图纸出来。按照没触发来修。大致测了下隔离电路和待机电路。都正常。凭经验来判断,像这种情况单用电源不能触发,大部分都是ACIN出问题,图纸上直接找到ACIN的所在位置 发现ACIN测试脚EC的127脚,测量电压0.10V,正常应该是3.3V,直接查ACIN来源 图上发现是由LM393发出,测量1脚电压0.10,不正常,测量LM393 8脚主供电19V,3脚3V,2脚3.3V。难怪1脚没输出,我们知道要想1脚正常输出,3脚电压必须要大于2脚。现在3脚电压只有3V,图中看到3脚的电压是由19V经过两个电阻PR3,PR7分压出来的。打开电子电路计算器 由图中看到,正常分压出来的电压是3.6V的电压。为什么只有3V。测量了电阻PR3阻值110K,图中阻值是82K的。直接料板上找了个80K左右的电阻装上。通电再测LM393 的3脚电压3.6V,1脚输出3.3V了。按开关直接跑电流了,装上散热器,进bios,试了10分钟发现没断电了。原来ACIN不正常也会导致开机一会断电。但是用没修之前,我用电池和电源开机时候,测试过ACIN也是0.10电压,为什么可以触发亮机只是会断电呢?想不明白,反正现在搞好就好了。
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
xj3121 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
不忘晴天 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-17 20:24:45 | 只看该作者 �
等待高人解答ACIN0.1V,为什么也可以触发亮机
发表于 2016-3-17 22:50:24 | 只看该作者 �
一直都不知道acin 会引起不触发
发表于 2016-3-18 23:17:23 | 只看该作者 �
看了你的贴子, 我赶紧看看我的掉电是不是 ACIN引起的, 哈哈。
发表于 2016-3-19 10:55:32 | 只看该作者 �
学习了,楼主厉害
发表于 2019-8-9 10:48:59 | 只看该作者 �
想不明白啊,没有检测电压是不会充电的,刚开始用的是电池的电吧,为什么会掉电呢?
发表于 2019-9-3 19:41:17 | 只看该作者 �
学习了,楼主厉害
