查看: 1593|回复: 13
LENOVO 主板维修经验吧!
发表于 2016-3-17 12:16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我进维修硬件维修1年半了!但是接触联想机子有4年了!  也许会多人都知道! 联想的主机一般不会出问题!有个通病就是CMOS电池没电!导致开机不跑吗不显示, 我修这通病没几百也有几十了!从未返修····不未别的 就为加分!不会排版忘大家见谅
发表于 2016-3-17 12:30:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
说了跟没说一样。。这个最好把型号写出来,要不然没有一点参考意义。你说的那个是AMD 690G芯片组的把。
没注意看! 反正联想主板来!不开机的只要不是烧坏和进水 都是换CMOS电池好  详情 回复 发表于 2016-3-17 12:38
发表于 2016-3-17 12:38:56 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
发表于 2016-3-17 13:17:02 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
怎么弄的啊,下次我要弄好呢
发表于 2016-3-17 13:23:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你这跟刷分没什么两样
还有这个问题我想论坛得老会员都知道
发表于 2016-3-17 14:20:11 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
你说的应该是联想有一个是V星代工的A69  芯片组的,对吗?
发表于 2016-3-17 14:41:26 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
CPU座子到北桥爱出问题
发表于 2016-3-17 14:45:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
北桥容易出问题了
发表于 2016-3-17 15:25:21 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
别的问题肯定也有的,你说的这个是AMD芯片组的吧
发表于 2016-3-17 16:59:48 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
南桥的问题也多
发表于 2016-3-17 23:57:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你说的是AMD的机子吧?联想的机子出问题不少。
发表于 2016-3-18 07:58:41 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
好经验,下次遇到了用得上。
发表于 2016-3-18 10:34:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-3-18 10:41:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
... 虽然确实品牌板很多都是CMOS没电引起不跑码等现象 但楼主起码说个案例吧? 你这样怎么让别人加分呢?
