查看: 2396|回复: 8
谁能告诉我一些基础问题
发表于 2009-2-26 11:09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
这是干什么的
发表于 2009-2-26 11:44:04 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
我也是新手,说的不对的地方请高手批评指证。
1,里面的所有东西都是通过插针输出到驱动板的。
+5V,14V是供电输出到驱动板。
GND是地线。
BLON和BRI有一个是控制信号一个是亮度调节信号。
2和5应该是一级EMI电路起滤波作用的电容。
3,是高压板部分的变压器,提供给灯管所需要的高压的。
4,灯管接口。与灯管相联的。
发表于 2009-2-26 12:56:03 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
这是晶冠也就是唯冠生产的19寸液晶电源板。这种电源用在联想,方正,美格等液晶显示器上。楼上的哥们已经解说的差不多了,基本上是那样的。5是一个压敏电阻(防止开机瞬间浪涌电流用的).3是INVERTER部分高压IT变压器(升压)。4.平衡电感(平衡灯管电压用的)2是保险丝.
发表于 2009-2-26 16:05:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不知道你想了解什么   1 是电源与驱动板的接口   2看不太清楚  应当是保险吧   3 是电压板的变压器
4是两路灯电流平衡的小变压器
发表于 2009-2-26 19:09:34 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
四楼的哥们你是从哪里知道是19寸显示器用的?还有牌子是在哪看出来的?
发表于 2009-2-26 22:55:40 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这个板子很垃圾 用在19的老式宽边联想显示器上 经常出毛病 功率不大 带19显示器有点吃力
发表于 2009-2-26 22:55:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
现在的通用的电源高压一体板 都可以代换的
发表于 2009-2-27 02:35:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不算老式,这个是经典的晶冠代工19宽电源板,用在很多机器上,其中包括了联想的LXM-WL19AH LXM-WL19BH等机器上,就算稍新一点的联想L193 wide也用这个板子,只是连接的插针由直插改为弯针而矣~~~~~~~~~
发表于 2009-3-6 13:45:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
牛人                   。
