查看: 1880|回复: 13
ASUS p8h61 电压问题
发表于 2016-3-17 09:27:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
接客户华硕电脑  上电不显示 测量cpu旁边一组管子命运电压 看了这快板子 这组管子受控于cpu电源管理芯片 这块板子用的是华硕的epu 一般吧这种断腿的容易空焊 就加焊了 一下 加焊之后 好了 可以正常点亮了  闲着 没事就又测了 下 电压 测量之后就郁闷了 为什么这组管子亮机时的电压只有0.48v 然后 关机 重新上电 在上电的一瞬间电压1.10v但是 亮几之后就又成0.48v 发帖原因是想 请教下大虾们 这个电压是什么个情况 是给那地方供电的 求个解释 拜谢了  第一次 发帖 有点 语文轮次 勿喷
发表于 2016-3-17 09:29:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
别沉底了啊
发表于 2016-3-17 09:56:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这是集显供电
发表于 2016-3-17 10:12:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个是集显电压的,电压比较低
发表于 2016-3-17 10:12:28 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
看这意思,这板修好,有点是误打误撞呀
是修好了  详情 回复 发表于 2016-3-18 09:14
发表于 2016-3-17 12:19:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这是集显供电  这是正常的
发表于 2016-3-17 12:52:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是集成显卡的供电,这电压是正常的
发表于 2016-3-17 13:47:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
很正常的,这个是集显供电,开始那个是预启动电压,启动后,要调整到SVID给的电压值,大概就是这么个过程。
发表于 2016-3-17 14:05:52 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
集显电压  只要有波形就OK
发表于 2016-3-17 14:14:12 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
跟笔记本的CPU集显供电一样,电压就0.45V那样
发表于 2016-3-17 23:49:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你测的组电压应该集显供电,只有集显供电是这样的,开机刚显示的时候能测到电压,进BIOS后再测可能就没有电压了。
发表于 2016-3-18 09:14:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
wangqini 发表于 2016-3-17 10:12
看这意思,这板修好,有点是误打误撞呀
是修好了
发表于 2016-3-18 09:15:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
多谢各位的回复 受教了
发表于 2016-3-21 10:05:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
集显问题呀,我手上也有这块板
