查看: 5193|回复: 15
运用点位快速杀p8h61-mlx3plus
发表于 2016-3-17 03:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到p8h61-mlx3plus主板不显示,能开机,上电测几大供电只有cpu没有供电,那就好办了,只要满足四个条件cpu管理芯片就可以工作了,1供电,2vid高低电平组合,3boot脚  4en脚,测到en脚为0v不正常,那就好办了点位出来 qpq52不装,测qpq80的c极为低电平不正常,测b为高电压不正常,再推 以qpq81的c极相连测qpq81b极为0.67v正常,这样可说明ppq81c极没有给拉低,导到cpu电源管理芯片没有电压,换之qpq81en脚有1.2v正常电压,但还是没有显示,说明供电正常,测pcie的a13,a14有0.4v电压说时钟部分有了,测pcie的a11没有电压说明没有复位,桥收到的供电,sys_pwrok和pwrok和桥本身不坏就会发出复位,先查sys_pwrok pqq401脚有0.67伏正常说明电源管理芯片发出高电压,测3脚还是高电压不正常说明qpq401有问题换之主板能显示。。有点图就是快阿
参与人数 5下载分 +26 收起 理由
不懂拒绝 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wmshizheng + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-17 07:43:29 | 只看该作者 �
最好配上实物图 得分才多哦
是阿,加实物图分高点,但自己懒了直接用点位图看快点,pdf都不想看了阿,修多就是这样的阿  详情 回复 发表于 2016-3-19 13:32
发表于 2016-3-17 08:36:26 | 只看该作者 �
我的点位为什么是34脚EN。。。楼主自己看看呢
发表于 2016-3-18 10:47:13 | 只看该作者 �
点位图哪里搞的?
发表于 2016-3-18 11:13:47 | 只看该作者 �
34那里是en,是你自己还没有搞错了阿
发表于 2016-3-18 16:44:54 | 只看该作者 �
你这板不是VID应该是SVID的吧?
发表于 2016-3-19 13:32:20 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-3-17 07:43
最好配上实物图 得分才多哦
发表于 2016-3-25 15:15:49 | 只看该作者 �
求点位图分享一下
发表于 2016-3-25 15:16:44 | 只看该作者 �
p8h61-m lx3plus rev1,0 论坛没有
发表于 2016-4-6 14:16:32 | 只看该作者 �
论坛没有这个点位  ,楼主上传一下呗
发表于 2016-4-6 14:28:43 | 只看该作者 �
楼主为什么不把点位图和点位图软件一起上传那
发表于 2016-4-24 19:02:58 | 只看该作者 �
怎么没图啊
发表于 2016-4-24 19:13:11 | 只看该作者 �
这个点位单独截出来不太好看懂
发表于 2016-5-23 13:57:01 | 只看该作者 �
兄弟点图发出来职
发表于 2016-5-23 14:27:24 | 只看该作者 �
点位图上传下呗
发表于 2016-6-9 19:41:46 | 只看该作者 �
兄弟,你是时候传点位图上来了
