查看: 8251|回复: 23
iphone5c花屏死机自动进DFU求助
发表于 2016-3-17 00:08:28 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位高老师们你们好!请教下你们苹果5c开机正常使用了几分钟后就会花屏闪屏然后死机,重新开机后又是过几分钟又花屏死机,有时候还会自动进入DFU模式,这样的情况有点像苹果五代坏5.7v电压那两个电容的情形,5c会不会也是同样的问题啊?
发表于 2016-3-17 11:00:54 | 只看该作者 �
硬盘虚焊了 ,有可能是这样
重装了还是一样两三分钟又自动重起  详情 回复 发表于 2016-3-17 17:42
好,我重装下看  详情 回复 发表于 2016-3-17 13:47
发表于 2016-3-17 13:47:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后的抉择 发表于 2016-3-17 11:00
硬盘虚焊了 ,有可能是这样
好,我重装下看
看一下触摸座子的阻值,然后就是CPU虚焊了  详情 回复 发表于 2016-3-17 20:29
发表于 2016-3-17 14:03:57 | 只看该作者 �
也有这个可能 的
发表于 2016-3-17 15:54:35 | 只看该作者 �
有可能是这样
发表于 2016-3-17 17:42:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘虚焊了 ,有可能是这样
重装了还是一样两三分钟又自动重起
发表于 2016-3-17 17:44:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时候会只有灯光没有图像显示
发表于 2016-3-17 17:51:54 | 只看该作者 �
应该换个屏试试,菜鸟碰过两次,不上屏开机试试十五分钟后是否能打进电话有声音,有就说明是屏线路问题了
连电脑不装屏也会重起搞不懂了  详情 回复 发表于 2016-3-17 18:28
发表于 2016-3-17 18:28:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
连电脑不装屏也会重起搞不懂了
发表于 2016-3-17 18:29:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉应该是显示部分的电容不良造成的
发表于 2016-3-17 18:32:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉应该是显示部分的电容不良造成的
发表于 2016-3-17 18:33:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时候就这样没显示十多秒就死机了
发表于 2016-3-17 20:29:19 | 只看该作者 �
ytmpesc 发表于 2016-3-17 13:47
好,我重装下看
看一下触摸座子和显示座子的阻值,然后就是CPU虚焊了
发表于 2016-3-17 20:29:36 | 只看该作者 �
换个硬盘把
电压都正常  详情 回复 发表于 2016-3-17 21:44
换了还是一样换了有时候还会蓝屏,头大了  详情 回复 发表于 2016-3-17 21:40
发表于 2016-3-17 21:40:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lijienaa 发表于 2016-3-17 20:29
换个硬盘把
换了还是一样换了有时候还会蓝屏,头大了
发表于 2016-3-17 21:44:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个硬盘把
电压都正常
发表于 2016-3-18 16:55:34 | 只看该作者 �
看看显示供电IC
发表于 2016-3-18 19:11:19 | 只看该作者 �
为什么是屏的问题?
发表于 2016-3-19 11:45:37 | 只看该作者 �
可以联机不,刷机看下报错。
发表于 2016-3-19 15:27:38 | 只看该作者 �
估计CPU虚焊了,遇到一台差不多这样的,换了硬盘也不行,搞CPU又不值当,拉倒了。
真的是cpu虚焊了,重装后一切都正常了  详情 回复 发表于 2016-3-22 13:29
