查看: 10621|回复: 225
戴尔N3010不触发一例,附EC BIOS.
发表于 2016-3-16 22:38:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:戴尔N3010    故障:无待机,不触发。
拿过来上可调电源,没有待机,不能触发,电源指示灯也不亮。
迅速拆机,取出裸板。
插上可调电源查待机,看图纸+3VAWL  是待机3V电压,这个有了。+5V_SUS是触发之后才有的,忽略。
接下来查EC的工作条件吧。VIN,WRST,LID,这些条件都有了。
再查这四个,很明显这是EC下面的程序,查吧,量吧。
插着电测量一脚,0V,明显不正常,心想还是EC这边有问题,返回继续看EC芯片,各个该查的的脚位都查了,这时候有点焦躁,要不刷个BIOS看看?上论坛搜搜,很多,刷了一个还是一样,再找一个还是一样。
这时候心想是不是EC自身的毛病?直接拆掉吧。
这时候不装EC插上电源,哟,电源指示灯亮了,心里高兴了一下,换一个新的上去吧。好吧,再插电源还是原故障,哎,抽根烟冷静一下。
还是再查查工作条件,表笔测到WRST这里看到了这个 EC复位由下面的+3.3V_ALW上拉产生,找到相连的电阻R480,测量2脚3.3V,可是一脚是0V,这明显不对啊,心想是不是这个电阻自身坏了,100K,找个换上去,一样的,这个下面还有个电容,再测电容,阻值0,45,找到了,是这个电容漏电了把3.3v给拉低了,换掉,测量电阻的1脚,有了3.3V了,再找到BIOS芯片的1脚,1V有了。
好了,心情舒畅啊,上电,电流源源不断跑上来,哈哈,亮机了。搞定。 这是板号。
维修小白写的小总结,混乱不堪,希望大神勿喷,给点活路,多多指点吧。
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员648420.5元2020-10-18 19:40
 会员1656680.5元2020-6-5 10:23
 会员9397530.5元2020-5-10 12:39
 会员6820190.5元2019-11-25 11:49
 会员6458510.5元2019-8-15 16:34
查看所有购买记录
参与人数 40下载分 +96 收起 理由
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chengjunkou + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
倒霉的烦人 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
TIM-C-2010 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xiaowu2015 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
汇滴成海 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
①點記憶 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
asd372625812 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本本初学者 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
小周电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1023536 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-3-16 22:39:45 | 只看该作者 �
这是BIOS   EC的额
迅维网chinafix.com_ec u13 bios.rar
24.81 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
上面加不了分 这边来加 你这是BIOS出错了把?  详情 回复 发表于 2016-3-17 17:06
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
huanglong914 + 2
风神一笑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-16 23:06:07 | 只看该作者 �
维修思路还是清晰的
我都看迷糊了  详情 回复 发表于 2016-3-16 23:29
发表于 2016-3-16 23:29:45 | 只看该作者 �
tianyayuanhu 发表于 2016-3-16 23:06
维修思路还是清晰的
我都看迷糊了
专业术语用的不多,要看的很仔细吧。哈哈,看迷糊了也正常。  详情 回复 发表于 2016-3-17 09:36
发表于 2016-3-17 09:23:34 | 只看该作者 �
贴子写得还行,反正我是看懂了。加分支持!
发表于 2016-3-17 09:36:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-17 09:40:32 | 只看该作者 �
思路清晰啊 楼主可以
发表于 2016-3-17 09:42:41 | 只看该作者 �
有这功底很不错了,
发表于 2016-3-17 10:01:04 | 只看该作者 �
楼主上来就换EC,最根本的供电时钟复位都没查完
哥们儿给点提示吧,互相学习嘛  详情 回复 发表于 2016-3-17 11:21
发表于 2016-3-17 10:10:33 | 只看该作者 �
{:3_65:}维修要仔细
不然一个小原件坏了
会把我们做维修得人搞得烦躁
发表于 2016-3-17 10:11:29 | 只看该作者 �
gracias por compartir experiencia
发表于 2016-3-17 10:25:59 | 只看该作者 �
楼主很用心的写贴,给你点个赞。如果要是真接上就是换个电阻,电容什么的,高手也能够明白,不过你给小白白们的解析很厉害。如果是我发贴,我喜欢简单粗暴的。楼主多发贴,我看好你,多奖励。
古哥好久不见,一切可好。 下周,我准备发新贴,记得来参观。  详情 回复 发表于 2016-3-17 11:09
恭喜兄弟荣登版主宝座  详情 回复 发表于 2016-3-17 11:00
发表于 2016-3-17 10:35:17 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-17 10:35:33 | 只看该作者 �
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-17 10:36:15 | 只看该作者 �
原来问题这么简单阿电容漏洞
头像被屏蔽
16#
发表于 2016-3-17 10:42:01 | 只看该作者 �
分享最光荣
发表于 2016-3-17 10:43:01 | 只看该作者 �
WRST 是什么引脚,什么含义?
EC复位  详情 回复 发表于 2016-3-28 18:39
发表于 2016-3-17 10:43:21 | 只看该作者 �
WRST 是什么引脚,什么含义?
那是EC的复位信号  详情 回复 发表于 2016-3-17 11:19
发表于 2016-3-17 10:49:11 | 只看该作者 �
小元件大问题    关键得细心
发表于 2016-3-17 11:00:32 | 只看该作者 �
beijinghanqiang 发表于 2016-3-17 10:25
楼主很用心的写贴,给你点个赞。如果要是真接上就是换个电阻,电容什么的,高手也能够明白,不过你给小白白 ...
恭喜兄弟荣登版主宝座
