查看: 1980|回复: 12
宏基T5830 仁宝点回火路搞不懂。求助
发表于 2016-3-16 17:41:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.047
公共点电压只有5.6V.偏低。阻值正常.
图中PQ6管子已经换过了。D脚为19V G脚也为19v.但为什么就是不导通,奇了怪。。s级阻值正常。。求助
发表于 2016-3-16 22:49:48 | 只看该作者 �
G极19V  不正常   最少要24V    N管  G极要大于S极4.5V 才能完全导通
测量bq24725条件 芯片20脚VCC供电19V正常 6脚ACDET 1.9V正常? 16脚的输出6V电压正常  详情 回复 发表于 2016-3-17 09:38
测量bq24725条件 芯片20脚VCC供电19V正常 6脚ACDET 1.9V正常? 16脚的输出6V电压正常  详情 回复 发表于 2016-3-17 09:37
发表于 2016-3-17 09:37:07 | 只看该作者 �
测量bq24725条件
发表于 2016-3-17 09:38:20 | 只看该作者 �
测量bq24725条件
芯片20脚VCC供电19V正常
6脚ACDET 1.9V正常?
16脚的输出6V电压正常
PR35 PR36 PR33 阻值正常
http://www.chinafix.com/thread-879980-1-1.html 看下这个吧  详情 回复 发表于 2016-3-17 09:51
发表于 2016-3-17 09:41:10 | 只看该作者 �
量一下B+短路没有
发表于 2016-3-17 09:41:43 | 只看该作者 �
后继有短路
发表于 2016-3-17 09:51:53 | 只看该作者 �
酱油拌饭 发表于 2016-3-17 09:38
测量bq24725条件
芯片20脚VCC供电19V正常
6脚ACDET 1.9V正常?
[attachimg]1033481[/attachimg] PR35 PR36 PR33 阻值正常  详情 回复 发表于 2016-3-17 10:03
发表于 2016-3-17 10:02:52 | 只看该作者 �
niu 学习下
发表于 2016-3-17 10:03:00 | 只看该作者 �
我感觉这个1.9v不正常,问题就是这里了。
PR35 PR36 PR33 阻值正常
发表于 2016-3-17 10:03:53 | 只看该作者 �
前两天我也遇到过个奇怪问题,USB供电芯片输入正常   开启正常,换过多个芯片就是没有输出,测量输出脚阻值也正常,最后只好把芯片摘了飞的线
发表于 2016-3-17 10:47:00 | 只看该作者 �
有时我想,如果点火回路出问题了,我能不能绕过去啊?
发表于 2016-3-17 11:09:20 | 只看该作者 �
这种问题应该好修啊,看看充电芯片的AC OK是不是正常的
发表于 2016-3-17 12:42:22 | 只看该作者 �
看芯片吧,6脚电压要2.4高一点才行,只要6脚高过0.6,16脚就有输出的,但不能说明前面没问题
