查看: 5408|回复: 7
前天的昂达MCP61终于搞好了 虽然不值钱 但也很高兴!
发表于 2016-3-16 17:40:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
起初不开机 按顺序查IO的67脚信号以经发给南桥了73脚没反应,挑起73脚可以开机,郁闷死了,73脚对地几百欧正常,怀疑桥问题,就甩手了,
第二天论坛讨论了一番就先换IO试试吧,换后老样子,又泡论坛一个版主说查MEM_VLD信号,就照着别的图纸查,搞了一会老壳搞晕了就又甩了,
第三天回顾月饼大神的视频课件,发现还有步没查RSMRST#信号 多数在IO上可以检测,我已画了草图。
检测发现75脚只有0.9V,打75脚对地阻值20几欧,又换IO吧 可能是换的是个坏的IO,吹下IO打板子75脚值正常了几百欧,换上一个上去再 试点上开关还是没效果,气氛
断电后又查 发现75脚对地又是20几欧了,经过漫长的跑线75脚经一电容电阻到地,再经电阻到两个电阻到三极管,两个三极管由358发出信号电,R2这边电压3.3V  为啥到75脚这边就不正常了呢?洛铁烧上搞排除法吧,先挑开电容C29一端,再测无果,再挑起R1一端再测惊喜出来了3.3V,点开关呼呼风扇转动了,达上CPU装上内存接上小喇叭,嘟! 熟悉的开机声来了,呵呵。就是那个R1下拉电阻惹的祸,害我换了两次IO,我不知道这R1起什么作用,拆下来的R1检测也并没有短路,反正不要了就正常了。
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
qaqaqa + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
幽默谷 + 2 为图加分
LIJUN911025 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-16 18:45:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
费那么多心思去修一块主板,值得佩服
发表于 2016-3-16 19:04:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害,75没有高电平,应该是没有时钟吧?
75脚是IO发给桥的一个待机电源好信号RSMRST#,不是时钟  详情 回复 发表于 2016-3-17 23:38
发表于 2016-3-17 23:37:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对地20几欧,你打值的时候电源没拔掉吧?桥发出SLP_S3的前提就需要得到RSMRST#
发表于 2016-3-17 23:38:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢城主指导  详情 回复 发表于 2016-3-18 22:19
发表于 2016-3-18 11:29:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我有块盈通CN73V不能触发上电,待机电压条件正常,32.768晶振也换过,NV73单桥775主板,IO是
IT8718F-S,也是85脚RSMRST#电压只有0.8V,没图纸,跑线路都跑不出85脚和哪个元件相连,好象直接进
了桥似的,挑开85脚,85脚电压1.3V,线路板上0.8V,谁能指点下怎么修,有图纸给传一份。
你跑线没跑完,RSMRST# 确实是进桥了的,但还有别的地方提供电压,比如经过电阻到三极管。  详情 回复 发表于 2016-3-18 11:38
发表于 2016-3-18 11:38:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
IT8718F-S, ...
发表于 2016-3-18 22:19:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
谢谢城主指导
