查看: 8588|回复: 39
联想Y471A 0X00000116蓝屏换U11,显存边上的电容和搞屏轴不是百分百解决
发表于 2016-3-16 13:18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          前两天手上有台Y471A,ADM独显,型号没注意看,拿来的时候客户说是20分钟后黑屏,我用的时候没黑屏,用了一个多小时,蓝屏了,代码0X00000116
          先换个硬盘装系统,装好用会又蓝屏,显卡驱动卸载掉官网去下驱动打上也一样。大家都知道这种机壳子做得差,屏轴摇摇晃晃的,拆机出来看螺柱全掉了,先把螺柱固定好了,用热容胶胶好,试下,还是一样蓝屏。
          看见显存边上有个电容被屏轴顶破,换掉再试,还是蓝屏。又看见U11上面的贴纸烫的都变形了,又把U11换掉,还是一样。换了好几个都不行。
          逛论坛吧,里面找了一圈,有说把轴固定好搞定的,有说把U11换掉搞定的,我这个是什么情况呢!客户催急了,直接的给显卡BGA一下,试试到是正常了,下午几个小朋友玩一下午游戏没问题,晚上客户取回去了。
          当时修的时候有点郁闷,没拍照留纪念。现在想想分享上来,以后有人碰到搞完了都不行的就大胆干显卡。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
hangvr2012 + 2
发表于 2016-3-16 13:24:45 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,是个好经验,先记下了,
发表于 2016-3-16 13:28:54 | 只看该作者 �
的确不是百分百,但是还是有点关系的,都是显卡部分供电问题。
对,都是显卡相关的问题  详情 回复 发表于 2016-3-16 13:41
发表于 2016-3-16 13:41:07 | 只看该作者 �
对,都是显卡相关的问题
发表于 2016-3-16 13:42:43 | 只看该作者 �
硬件问题呢,换内存呢
0X00000116 ATI  详情 回复 发表于 2016-3-16 13:57
发表于 2016-3-16 13:49:42 | 只看该作者 �
结果看还是显卡的原因了.
发表于 2016-3-16 13:57:47 | 只看该作者 �
qyf116025 发表于 2016-3-16 13:42
硬件问题呢,换内存呢
0X00000116
ATI
发表于 2016-3-16 14:00:51 | 只看该作者 �
希望能挺得久。
发表于 2016-3-16 14:04:36 | 只看该作者 �
蓝屏信息是显卡这方便的问题
发表于 2016-3-16 14:04:45 | 只看该作者 �
什么都没有绝对的,只是我们大多数认为而已, 蓝屏一般多见为硬盘坏道 内存问题, 这个机器还真没有修过蓝屏的。
发表于 2016-3-16 14:07:42 | 只看该作者 �
报116一般都是显卡问题,当然显卡缺供电也会报116
发表于 2016-3-16 14:09:29 | 只看该作者 �
干完显卡如果黑屏了,那郁闷了
发表于 2016-3-16 14:16:22 | 只看该作者 �
那就是显卡虚焊造成的显卡不稳定咯,加焊下就好了。
发表于 2016-3-16 14:25:34 | 只看该作者 �
其实这个不是显卡问题 估计果断时间会返修
发表于 2016-3-16 14:34:36 | 只看该作者 �
LI   HAI   ZAI    XIA    PEI   FU
发表于 2016-3-16 14:35:02 | 只看该作者 �
HEHEHEHEHGJDKGJDK
发表于 2016-3-16 14:35:47 | 只看该作者 �
      dakdisafjsafjaskfasfkldfdhagh;dsahfsanbvwpeuihPVbpfwgjnsqfopfklq;jf[FHEWIGHDS;DJ;ASFOPHDFFO
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
维大 -3
发表于 2016-3-16 14:36:10 | 只看该作者 �
GLDSPFIOPDS[JGFOPIDSGJSIF[eiogujiew[fj[i              bfsjdaaaaaaaadddddddd
发表于 2016-3-16 14:36:42 | 只看该作者 �
LI    HAI    PEI    FU    ZAI   XIA    PEI    FU
发表于 2016-3-16 14:37:09 | 只看该作者 �
zhen   li   hai   peifu
