查看: 3708|回复: 30
坑爹的Y470无触发
发表于 2016-3-15 23:49:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想Y470
故障:无触发
版号:仁宝
同行发的笔记本,说的是不开机,笔记本外观良好,检查USB口有无问题,看了没问题一插电流表,0.04A,按开关,电流无反应,看来是无触发。把板子拆出来一看,没有任何进水或者二修,我追查公共点19V,正常,下一步3V、5V电压,正常,接下来检查主板JP3接口,有发现新的问题。 检查JP3接口的第8脚ON/OFFBTN#的开关跳变,不正常,按开关一瞬间,3.3V-12V-3.3V,咦?不对呀,应该是高低高跳变才对呀,怎么会有高高高跳变,这啥逻辑啊。。。我用万用表一划PJ3,还是不触发,我怀疑ON/OFFBTN#连接C927电容,一测正常,有点犹豫了,先不管JP3接口,看看下一步ON/OFFBTN#到哪一个地方? ON/OFFBTN#信号到双二极管D53的1脚,触发之前,一量3.3V,触发时,一量高高高电平,不会是D53双二极管有问题,我想换个试试,好,说换就换,换完后,开关板接上PJ3接口,按开关可以触发。维修完工了,装机后检查完毕后交给同行,我还以为修好了,但实际上没修好,什么情况?同行说,还是不开机,又死心了,额的运气那么差啊。。。好吧,修吧,一插电,有电流,按开关还是没反应,好吧,双二极管D53,你又调皮了,看我怎么收拾你,我就拆拆拆, 量D53的1脚,按开关,什么情况?没跳变?上一次是高高高电平,现在没跳变?不对吧?试试用万用表一划PJ3接口,结果触发了,不对吧,不会是开关排线坏了?我心细把开关排线插好,使劲按开关还是没反应,好吧,你赢了,无奈测量开关排线是否断线,结果还真断线。 ,找个新的排线,刻刀心细划好,接上JP3接口,按开关可以触发,多次按开关,没问题,装起来,收工!
总结:ON/OFFBTN#的跳变高高高电平是双二极管D53有问题,更换新的双二极管并恢复高低高跳变
          第二次维修是开关排线断线,更新换的排线,故障解决。
参与人数 11下载分 +36 收起 理由
llyx + 5
yes59910 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1209386317 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
maoyou1216 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
新人求罩 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
东方至男 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
酋长是笨蛋 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ct4251809 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
神秘刺杀者 + 2
bailang381 + 2
发表于 2016-3-16 09:11:31 | 只看该作者 �
楼主按不触发维修流程来检测,最后还是查出来了 。故障也解决了,加分支持!
发表于 2016-3-15 23:56:42 | 只看该作者 �
开关排线不会是被你弄断的吧
发表于 2016-3-15 23:58:04 | 只看该作者 �
主楼观察仔细  这样的瞬间跳变都观察到了
发表于 2016-3-16 00:04:46 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-3-15 23:56
开关排线不会是被你弄断的吧
有可能吧,我装机装的有点着急。。。。
发表于 2016-3-16 00:50:12 | 只看该作者 �
高高高时几v到几v跳变的啊
3.3-12-3.3  详情 回复 发表于 2016-3-16 09:43
发表于 2016-3-16 08:50:33 | 只看该作者 �
好细心啊,学习榜样
发表于 2016-3-16 08:54:05 | 只看该作者 �
现在都是3.3v-0-3.3的,以前的主板好像按开关有19v的电压
发表于 2016-3-16 09:07:34 | 只看该作者 �
很细心值得学习
发表于 2016-3-16 09:28:02 | 只看该作者 �
楼主真心学到了  我做这些。。好马虎的
发表于 2016-3-16 09:39:44 | 只看该作者 �
楼主修的细心学习了
发表于 2016-3-16 09:43:17 | 只看该作者 �
大晴天 发表于 2016-3-16 00:50
高高高时几v到几v跳变的啊
3.3-12-3.3
谢谢回复 但还是没弄明白 二极管坏怎么会出来一个12v呢  详情 回复 发表于 2016-3-27 11:46
发表于 2016-3-16 09:50:27 | 只看该作者 �
不要狡辩  开关排线就是你弄坏的
...............  详情 回复 发表于 2016-3-16 09:50
发表于 2016-3-16 09:50:57 | 只看该作者 �
新人求罩 发表于 2016-3-16 09:50
不要狡辩  开关排线就是你弄坏的
你这样我得不得算你是灌水呢 嘿嘿嘿 ~  详情 回复 发表于 2016-3-16 09:51
发表于 2016-3-16 09:51:40 | 只看该作者 �
你这样我得不得算你是灌水呢 嘿嘿嘿 ~
发表于 2016-3-16 09:56:07 | 只看该作者 �
楼主经验丰富。赞
发表于 2016-3-16 10:01:54 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-16 10:04:02 | 只看该作者 �
估计拆多了,拆坏的
发表于 2016-3-16 10:05:23 | 只看该作者 �
我看到一些容易断的排线就会在它上面先贴一层美纹纸再试机
发表于 2016-3-16 10:13:47 | 只看该作者 �
我很想知道为什么会有12V,是哪里通过来的
我也想知道啊,也想不通。。。可能是双二极管有问题  详情 回复 发表于 2016-3-16 10:16
