查看: 1767|回复: 15
新装机3台、均不亮,跑4C - 48
发表于 2016-3-15 18:36:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
主板A86FX -
显卡 精影GTX650
- 内存4G -
CPU 速龙2 X4 860k
3台都同一情况、  、   、   、   、   、
电源、杂牌。
发表于 2016-3-15 18:40:28 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
4C循环跑、  一直点不亮,不知道是哪儿出了问题 、 电源带不动有没有可能 !
发表于 2016-3-15 18:53:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换一片显卡试试。
发表于 2016-3-15 18:57:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个功耗那么大你不会换一个好一点电源上去啊
显卡、电源换过,无解。  详情 回复 发表于 2016-3-15 20:37
发表于 2016-3-15 20:37:33 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
显卡、电源换过,无解。
发表于 2016-3-15 20:38:23 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
电源、显卡换过!!
发表于 2016-3-15 21:24:00 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
精影显卡 。。淘宝中的杂牌军主力。笑话
发表于 2016-3-15 21:43:38 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
AMD的还敢用杂牌电源!
发表于 2016-3-15 21:53:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
新装机不亮,没有遇到过,楼主排除法找到不良的配件吧
发表于 2016-3-15 22:58:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个显卡试一下,可能是显卡问题
发表于 2016-3-16 00:24:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一个一个的拆了排除呗,先不装显卡看现象,如果一样就和显卡没关系,再拆内存。
发表于 2016-3-16 01:59:57 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
不会是用了AMD专用条内存吧
发表于 2016-3-16 08:05:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
同意楼上的,应该是用了AMD专用内存
发表于 2016-3-16 11:21:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
排除法 一个个来
发表于 2016-3-16 20:30:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换什么显卡 和电源  换主板。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-3-16 20:48:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换下内存试下
