查看: 6440|回复: 48
HM65桥值球有什么诀窍吗!
发表于 2016-3-15 18:25:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天 在植HM65的桥.真的累死.用钢网摆好.然后倒珠子.弄好后拿掉钢网.再风枪吹. 看那个珠子真的太小了.吹了一下就粘一起了.搞好好久.都没搞定.头都大了!!!! 如果不拿掉钢网吹.吹好珠子又掉下了.弄死了人!!!
问一下高手有什么诀窍吗!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-15 23:02:52 | 只看该作者 �
我是摘网吹,到珠子的时候,用镊子按住网,均匀了,摘网,吹好就行了。
发表于 2016-3-15 18:30:39 | 只看该作者 �
啊?拿掉钢网吹?WHY?先固定四个角,然后把芯片洗干净,然后在芯片上抹上均匀一层焊油。然后把钢网用洗板水洗的干干净净,一定要用绒布擦干,然后上钢网,因为钢网干净,可以直接倒珠子,不怕粘,倒好后直接吹,吹化了凝固后闲心把钢网取下来,就行了,为什么要取下钢网啊?
就算是HM65也是这样操作啊
谢谢. 再弄下看看  详情 回复 发表于 2016-3-15 18:32
发表于 2016-3-15 18:32:00 | 只看该作者 �
慢慢炖 发表于 2016-3-15 18:30
啊?拿掉钢网吹?WHY?先固定四个角,然后把芯片洗干净,然后在芯片上抹上均匀一层焊油。然后把钢网用洗板 ...
谢谢.
再弄下看看
发表于 2016-3-15 18:58:32 | 只看该作者 �
HM65的桥值球很简单呀,用那种和芯片大小差不多的钢网,倒好锡珠直接带网加热,然后趁热取下钢网,取下后再给锡珠刷上一层焊膏,再加热一遍就好了。
发表于 2016-3-15 19:07:28 | 只看该作者 �
没有什么窍门,就跟普通的桥一样植
发表于 2016-3-15 19:14:57 | 只看该作者 �
祝你植锡球一定成功 努力 细心 点就好了 吹的时候手不要抖
发表于 2016-3-15 19:17:51 | 只看该作者 �
我们一般就是先植四个脚,然后网放上面吹,到时候拿下来在放焊膏,重新吹一遍
发表于 2016-3-15 19:19:38 | 只看该作者 �
  就是自己找个方法,,
发表于 2016-3-15 20:01:39 | 只看该作者 �
65的珠子小  确实不好植株  方法慢慢摸索  有一点注意就是 网一定要处理干净
发表于 2016-3-15 20:32:11 | 只看该作者 �
0.35 的值的少,其他都是取下钢网吹的
发表于 2016-3-15 20:41:47 | 只看该作者 �
练的多了自然而然就成手了。
发表于 2016-3-15 23:45:06 | 只看该作者 �
用擦屏的布把卡,钢网擦干净,一定要擦干净,然后在桥上涂一层焊膏,至于多厚,多试几次就知道了,薄的话,化的不好不均匀,厚的话都飞出来了,感觉都化了,凉下,然后看哪个少的补上,然后再涂一层焊膏,再吹一遍,妥妥的
发表于 2016-3-16 08:09:23 | 只看该作者 �
吹到一起的原因  一  风大了   二   焊膏多了   三  取钢网的时候把珠子带歪了。。。。。植株得慢慢练   练到  取钢网时珠子带歪了  重新把钢网放上去  把珠子移正 再把钢网取下来 就算功成了
发表于 2016-3-16 10:52:23 | 只看该作者 �
主要是风量大小 温度控制  风枪跟芯片的距离
发表于 2016-3-16 10:54:32 | 只看该作者 �
    确实,这个要多加练习,不是一时半会能熟练的
发表于 2016-3-16 11:32:15 | 只看该作者 �
0.35的珠子,都是一样植,只不过0.5的好植些
发表于 2016-3-16 12:22:51 | 只看该作者 �
这个桥本来就不好植,0.35的珠子太小了,你可以吹一次,然后不取网子,再刷点助焊剂,然后再吹一次,会稍微好一点
发表于 2016-3-16 13:13:39 | 只看该作者 �
熟练,多搞.
发表于 2016-3-16 15:53:02 | 只看该作者 �
比起苹果手机A5 A6的CPU,HM65的桥简单多了!
