查看: 5818|回复: 34
联想S410不充电
发表于 2016-3-15 17:18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
联想S410不充电,充电芯片是BQ737 ,主供电有19V。 5脚没电压,6脚有2.5V,这芯片还要查那些脚??
补充内容 (2016-3-16 09:49):
芯片已经换过,也是这样
补充内容 (2016-3-16 09:53):
16脚有6V
发表于 2016-3-15 17:22:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
想快点维修建议先换个芯片 不行再查条件
芯片已经换过,也是这样  详情 回复 发表于 2016-3-16 09:49
发表于 2016-3-15 19:42:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有没有先排除电池本身问题呢
全新电池换上去也是显示不充电  详情 回复 发表于 2016-3-16 09:50
发表于 2016-3-15 20:57:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
5脚没电压   保护隔离过了?
5脚应该是输出低电平吧大神  详情 回复 发表于 2016-3-16 10:09
发表于 2016-3-16 09:11:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
查查供电条件    换个芯片试试
发表于 2016-3-16 09:33:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇到一台充电芯片BQ737的,不充电,没修出来,楼主修出了了公布一下,谢谢
发表于 2016-3-16 09:49:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
sbcw 发表于 2016-3-15 17:22
想快点维修建议先换个芯片 不行再查条件
芯片已经换过,也是这样
发表于 2016-3-16 09:50:26 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不忘晴天 发表于 2016-3-15 19:42
有没有先排除电池本身问题呢
全新电池换上去也是显示不充电
发表于 2016-3-16 09:52:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
16脚有6电压
发表于 2016-3-16 10:09:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
句容诚信电脑 发表于 2016-3-15 20:57
5脚没电压   保护隔离过了?
5脚应该是输出低电平吧大神
发表于 2016-3-16 10:10:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
5脚在图纸上应该是低电平 哦,你该查哈ACIN这个
发表于 2016-3-16 10:12:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
20,6脚,我建议换芯片试一下
芯片都换了的人家,电池也换了的  详情 回复 发表于 2016-3-16 10:17
发表于 2016-3-16 10:17:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
569924751 发表于 2016-3-16 10:12
20,6脚,我建议换芯片试一下
芯片都换了的人家,电池也换了的
发表于 2016-3-16 10:20:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
如果5脚输出高电平估计隔爆都过不到
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
神秘刺杀者 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-16 10:23:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
5脚都没电压,隔保怎么过。。。
发表于 2016-3-16 10:36:04 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
修死人的充电,实在不行就别搞了
发表于 2016-3-16 10:39:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修出来后  说说 问题在 那
发表于 2016-3-16 11:06:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看看冲电电感有没有电压
发表于 2016-3-16 11:14:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
给的信息太少了,电池认得到没,能放电不,还有充电指示灯亮没,电池与EC和充电IC通信共同作用
发表于 2016-3-16 11:19:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换电容呀,,,,,,,,,,,,
