查看: 1940|回复: 5
联想G485开机无显电流0.8
发表于 2016-3-15 14:45:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G485开机无显电流0.8,插不插内存都是0.8,内存的供电正常,SPD和2个总线电压也正常,就是不过内存,BIOS刷过,南桥也加焊过,故障依旧
发表于 2016-4-21 15:38:00 | 只看该作者 �
南桥电容找不到,不知道是那个,我的还没有修好
发表于 2016-3-15 14:46:36 | 只看该作者 �
此板的CPU是板载的,无法换U试
发表于 2016-3-15 15:18:46 | 只看该作者 �
查下lpc正不正常
发表于 2016-3-15 22:32:04 | 只看该作者 �
测下SMBUS  跟LPC有没有波形  如果没波形  还是CPU的事   如果有波形了  再测内存的基准电压
发表于 2016-4-11 14:14:29 | 只看该作者 �
这个机器有什么通病吗 我看他们说桥下边的电容容易坏
