查看: 4663|回复: 46
华硕K42D 版号是K42DY 的触发后亮灯电流0.14A绝杀!
发表于 2016-3-15 14:31:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子待机电流0.30 ,问题是触发了有灯亮,但是电流0.14,很明显是缺电压。看上去是不触发的假象,不要被误导了,机子没有图纸,只有盲修。华硕的可以用风枪吹一吹各处供电位置,看看有没有死鱼捡。这个就被我捡到了!具体请看图。主板号还是看图吧,是独显的。
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
wjnyzz + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-1 09:48:39 | 只看该作者 �
触发掉电 不定时掉电这种感觉不好查。
发表于 2016-3-15 14:33:56 | 只看该作者 �
都通病了,电容
发表于 2016-3-15 14:39:43 | 只看该作者 �
通病,华硕的机子很神经,有时候很好秒,有时候没法修。
说的非常对。每次接收ASUS的都有这样的感觉。  详情 回复 发表于 2016-3-15 16:24
发表于 2016-3-15 14:46:10 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了....
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
句容诚信电脑 -10 若扣分不自由,则加分无意义
头像被屏蔽
6#
发表于 2016-3-15 14:53:38 | 只看该作者 �
学习一下{:4_116:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
句容诚信电脑 -10 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-3-15 15:45:14 | 只看该作者 �
机子待机电流0.30 有这么大的电流吗,是不是打错了
是啊!0.03  详情 回复 发表于 2016-3-15 16:33
发表于 2016-3-15 16:24:27 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-15 16:32:09 | 只看该作者 �
这个是通病吗
这个是通病的有修过这种问题  详情 回复 发表于 2016-4-2 15:22
发表于 2016-3-15 16:33:48 | 只看该作者 �
是啊!0.03
发表于 2016-3-15 16:38:52 | 只看该作者 �
就是就是  好多机子都是要么秒杀  要么被它杀
发表于 2016-3-15 16:55:32 | 只看该作者 �
好久了,这个问题,不触发或开机就掉,换这个电容
发表于 2016-3-15 17:14:31 | 只看该作者 �
真是 好经验啊
发表于 2016-3-15 17:19:46 | 只看该作者 �
老通病了。。。
发表于 2016-3-15 17:25:51 | 只看该作者 �
AMD此机待机是3个电压的吧,15寸的机子好像也有这个问题
发表于 2016-3-15 17:26:12 | 只看该作者 �
楼主谢谢  像楼主学习
发表于 2016-3-15 17:34:37 | 只看该作者 �
都是老通病了  发帖前  请搜下吧
发表于 2016-3-15 17:40:12 | 只看该作者 �
是个老通病了 以前遇到多会引起不触发
发表于 2016-3-15 17:46:07 | 只看该作者 �
谢谢分享,好东西。必须收藏,可惜积分不够,努力回帖攒积分!
发表于 2016-3-15 17:47:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-15 20:37:58 | 只看该作者 �
待机0.30   能触发??  我不相信哦
打错了是0.03和0.014  详情 回复 发表于 2016-3-16 09:45
