查看: 1405|回复: 11
联想Y460
发表于 2016-3-15 14:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y460开机有进系统声音 屏幕无显示 进BIOS关掉独显 能进系统 开启独显不亮机  显卡换过 显存1.5v有 求教
发表于 2016-3-15 14:31:09 | 只看该作者 �
BIOS刷过吗
发表于 2016-3-15 15:24:56 | 只看该作者 �
外接试试会现不
发表于 2016-3-15 22:30:10 | 只看该作者 �
独显的供电正常 不    BIOS刷了没      简单的显卡工作条件先测下   不要直接就换   显卡没那么容易坏的
发表于 2016-3-15 22:34:55 | 只看该作者 �
显卡通病,看着办
发表于 2016-3-15 22:35:39 | 只看该作者 �
建议禁用独显筹划用
发表于 2016-3-15 22:47:26 | 只看该作者 �
不要搞了 就集成用吧  之前弄过Y560 全搞了 还是花屏
发表于 2016-3-15 22:48:57 | 只看该作者 �
显卡是A卡的    还是N卡?
发表于 2016-3-17 16:06:33 | 只看该作者 �
查查显卡到屏幕的供电
发表于 2016-3-17 17:16:15 | 只看该作者 �
无显示你怎么进BIOS改独显的,外接?刷个BIOS试下呢
发表于 2016-3-18 16:03:43 | 只看该作者 �
换了显卡,单独用独显还是不显示,使用双显卡切换就是好的
发表于 2016-3-18 16:05:43 | 只看该作者 �
这种应该是显卡坏哟
