查看: 5270|回复: 6
刹车时突然发动机熄火的原因和排除方法
发表于 2016-3-15 12:47:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刹车时突然发动机熄火的原因和排除方法
  现在有车一族非常多,无论是老驾驶员还是新驾驶员,刹车制动时突然发动机熄火的故障想必都曾遇到过,刹车时突然发动机熄火什么原因造成的呢?怎么解决呢?下面小编给大家分析一下刹车时突然发动机熄火的原因及排除方法。
刹车时突然发动机熄火
  刹车时突然发动机熄火故障现象:
  刹车制动时突然发动机熄火,有些新驾驶员以为是由于制动过猛,发动机与变速器没有及时分开造成的,因此并未引起重视。但后来车在原地起动时,发动机也无法正常怠速运转,且容易熄火。
  刹车时突然发动机熄火故障排除:
  1、根据上面描述的现象,维修人员判断该发动机为无怠速故障。
  根据发动机怠速要求进行调整,当发动机转速达到1800r/min时才能稳定运转,低于1800r/min时发动机逐渐熄火。
  2、然后再对CO浓度调整螺钉进行了检查,未发现异常。
  3、根据以往的经验,维修人员对点火系和供油系进行了检测,也未发现异常。
  4、最后,我们对怠速稳定阀的控制电流进行了测试,发现其值为400±30mA,标准值430±30mA小30mA。
  在对怠速稳定阀进行更换并重新调速怠速及CO调速螺钉后试车,发动机怠速转速稳定在800r/min,熄火后再次起动,怠速正常。
  刹车时突然发动机熄火故障原因:
  怠速稳定阀的作用主要是稳定怠速,而该车怠速稳定阀的损坏,直接造成怠速不受控制阀控制而无法保持正常工作。
  维修总结:
  这次维修的刹车时突然发动机熄火的故障告诉我们,在排除电喷发动机故障的过程中,不光要结合常规的维修经验进行分析,更应针对电喷车的特点,有针对性地对其相关控制机构和相应部件进行仪器测试,防止人为因素对机件造成的损坏和浪费。
发表于 2016-3-15 13:06:00 | 只看该作者 �
我还不会开车呢
发表于 2016-3-15 13:12:39 | 只看该作者 �
同上,楼主是修车的啊。以后群里应该也搞个这个版块
发表于 2016-3-15 13:15:26 | 只看该作者 �
迅维开始进军汽车维修这个行业了么 ?加油
发表于 2016-3-15 13:44:19 | 只看该作者 �
电脑->手机->汽车->飞机->火箭(终极目标)
电脑->手机->汽车->飞机->火箭->宇宙飞船  详情 回复 发表于 2016-3-16 10:44
发表于 2016-3-16 10:44:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-16 11:57:25 | 只看该作者 �
搞个这个栏目也是挺好的 !!!
