查看: 948|回复: 5
遇到应该n5010不是amd的 现在是1.3不亮 查不查内存都是那个电流...
发表于 2016-3-15 12:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请大神们给个思路。。。。
发表于 2016-3-15 12:54:44 | 只看该作者 �
这个机子通病是北桥   不过容易爆
发表于 2016-3-15 12:55:03 | 只看该作者 �
可以先用热风吹吹
发表于 2016-3-15 13:01:21 | 只看该作者 �
1.3 几 显卡 试试
发表于 2016-3-15 13:20:42 | 只看该作者 �
INTER的 CPU 加焊显卡 比较靠谱
发表于 2016-3-15 22:50:48 | 只看该作者 �
插不插内存都一样的电流   那没过内存   先刷个BIOS   不行的话  就查内存的工作条件  SPD  基准  SMBUS
