查看: 22514|回复: 86
[MACBOOK]
苹果A1286通病维修艰难历程
发表于 2016-3-15 10:51:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,手头遇到一台A1286,版号为:820-2915-b 故障现象为:有背光无图像,翻阅了一下相关文章,得知此机器显卡通病,显卡型号为:AMD216-0810005,随机加焊一下,有点小变化,之前是任何声音都没有的,加焊以后听到苹果咚的一声,但屏幕故障还是没有任何变化,依然有背光无任何图像,随机订购显卡,安装后跟之前症状一样,随机又订购一片显卡和四片显存,装上以后和之前状态一模一样,有背光无图像,测量信号测试点对地阻值均为2M,定了一个苹果接口转VGA的设备,没到货之前把屏幕拆开(玻璃质量还不错,认真仔细可拆卸,要注意边框胶)拆开后测量电压,均为0.7V左右,感觉不对劲,至少应该1.2V以上啊,显卡供电也正常,测量组织也都正常,而且几组信号电压都一样,到底是哪里的问题呢?苹果转VGA设备也到了,切信号出去依然有背光,无图像,哪位朋友修过类似的问题,透露一下呗,感激不尽。
发表于 2016-3-15 10:52:18 | 只看该作者 �
谢谢各位同行帮忙分析问题,先谢谢啦
发表于 2016-3-15 11:06:17 | 只看该作者 �
不会修苹果啊
发表于 2016-3-15 13:22:49 | 只看该作者 �
从同行那找个,上屏试一下吧。
那你只能,详细的测屏线接口的数据,解析了。  详情 回复 发表于 2016-3-17 09:27
屏幕换过了 有背光无图像,外接显示器也是有背光无图像  详情 回复 发表于 2016-3-15 13:30
发表于 2016-3-15 13:30:28 | 只看该作者 �
beijinghanqiang 发表于 2016-3-15 13:22
从同行那找个,上屏试一下吧。
不知你说的有背光无图像指的是白屏吗?屏的供电都有吗?  详情 回复 发表于 2016-3-15 22:03
屏线内存程序,都排查了吗  详情 回复 发表于 2016-3-15 13:33
发表于 2016-3-15 13:33:08 | 只看该作者 �
屏线内存程序,都排查了吗
是的老师,都排查了,看过很多篇文章,问题全部指向显卡,但是实测组织和电压均没有问题 就是那几组信号电压偏低,均为0.7v左右  详情 回复 发表于 2016-3-17 08:54
发表于 2016-3-15 17:43:39 | 只看该作者 �
苹果笔记本难修
发表于 2016-3-15 17:52:06 | 只看该作者 �
好像要搞显存
显存四个全换掉了  详情 回复 发表于 2016-3-17 08:54
发表于 2016-3-15 18:13:14 | 只看该作者 �
我还以为修好了
发表于 2016-3-15 19:53:18 | 只看该作者 �
苹果很少干净,高手进来指导一下呗
发表于 2016-3-15 20:56:44 | 只看该作者 �
打下EDID的波形看看情况
恩 一大早就准备开始行动了,一会看结果  详情 回复 发表于 2016-3-17 08:55
发表于 2016-3-15 21:46:47 | 只看该作者 �
都是直接换主板
那还用我们维修的干嘛  详情 回复 发表于 2016-3-17 08:55
发表于 2016-3-15 22:03:00 | 只看该作者 �
不是白屏,是灰色的屏幕是亮的,白屏就简单喽  详情 回复 发表于 2016-3-17 08:53
发表于 2016-3-15 22:22:18 | 只看该作者 �
这个通病好像修不出来。只能改集显了。楼主
我没研究过改集显,看过一篇改的,但是不全面,也没改,感觉修好的几率能大一点。  详情 回复 发表于 2016-3-17 08:56
发表于 2016-3-15 22:52:22 | 只看该作者 �
苹果的都不知道怎么下手哦
发表于 2016-3-15 22:59:07 | 只看该作者 �
有背光无图像,白屏,对苹果来说,那不是进步了系统吗
不是白屏,白屏就简单了,是灰屏。  详情 回复 发表于 2016-3-17 08:57
发表于 2016-3-15 23:43:54 | 只看该作者 �
高手进来指导一下呗
发表于 2016-3-16 09:47:01 | 只看该作者 �
跟着楼主一起学习学习
发表于 2016-3-16 10:48:35 | 只看该作者 �
内个  楼主你拆开笔记本的屏了把  我建议可以试试更换下液晶屏的码片 还有高压芯片 虽说不一定好事把 不过可以死马当活马医
往往我们放弃维修的 貌似就差一步
恩,谢谢你的提醒,我试过了,换屏试的,不过你说的高压有问题确实会影响屏信号。  详情 回复 发表于 2016-3-17 08:58
发表于 2016-3-16 12:11:30 | 只看该作者 �
外接都 不正常,还是显示模块有问题吗
发显卡了,应该还是这方面的问题  详情 回复 发表于 2016-3-17 08:58
