查看: 1268|回复: 16
清华同方43A开关板无电压 已经修好了
发表于 2016-3-15 10:43:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方43A开关板无电压,各位大师,如何查起啊,,,,,已经修复,谢谢各位大师的指点,是C910,C909这两个电容的问题,换了之后就好了
发表于 2016-3-15 10:57:48 | 只看该作者 �
隔离线路正常没,公共点与待机 3V 5V有没,EC供电,EC复位,ACIN,开关上拉电源等。
发表于 2016-3-15 11:09:17 | 只看该作者 �
待机 芯片  有没有 发出  3V   5V  ?
待机只有5V的,没有3V的  详情 回复 发表于 2016-3-15 11:13
发表于 2016-3-15 11:12:52 | 只看该作者 �
查待机条件都满足的话,对着这张图仔细查一下就好了,元件不多
发表于 2016-3-15 11:13:55 | 只看该作者 �
待机只有5V的,没有3V的
发表于 2016-3-15 11:14:39 | 只看该作者 �
lichangru 发表于 2016-3-15 11:06
把Q36拆掉测PWRON#是否高电平。
拆掉了,还是没有电压
头像被屏蔽
7#
发表于 2016-3-15 17:58:30 | 只看该作者 �
这个开关是地高低的,,
头像被屏蔽
8#
发表于 2016-3-15 17:59:00 | 只看该作者 �
低高低的,,按住开关就有电压了
头像被屏蔽
9#
发表于 2016-3-15 17:59:35 | 只看该作者 �
不过不一定是这个问题,还有这个R266容易断线
发表于 2016-3-15 18:09:54 | 只看该作者 �
找19V上拉,开关好像是19V 上拉的
看清楚 开关不是19V上拉的 这个机器的开关电压跟别的不一样 是低高低的状态 19V 是让开关在待机时为低 按下开关为高 不要乱回  详情 回复 发表于 2016-3-15 21:13
发表于 2016-3-15 18:17:32 | 只看该作者 �
路过,看看。。。。。。。
发表于 2016-3-15 21:13:02 | 只看该作者 �
zhouxiaobao9 发表于 2016-3-15 18:09
找19V上拉,开关好像是19V 上拉的
兄弟,这个我早就看出来是低高低跳变了,人家说的是开关上没有电压,这开关上的电压不是19V上拉的吗?  详情 回复 发表于 2016-3-15 22:38
发表于 2016-3-15 21:13:50 | 只看该作者 �
测下R286的上接3.3有没   如果有  就换下面那个三角管子  如果没有  追 3.3哪来的
发表于 2016-3-15 21:17:29 | 只看该作者 �
有图纸 还不好找吗   一布布  拆开来量啊
发表于 2016-3-15 21:52:55 | 只看该作者 �
来学习的,高手都在浅浮中
发表于 2016-3-15 22:38:40 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-3-15 21:13
看清楚  开关不是19V上拉的  这个机器的开关电压跟别的不一样  是低高低的状态   19V   是让开关在待机时 ...
不好意思了 兄弟 确实是19V上拉的 没仔细看 给你道歉了  详情 回复 发表于 2016-3-15 22:58
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
句容诚信电脑 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-15 22:58:04 | 只看该作者 �
